Aquí se explican estrategias para mejorar el rendimiento de Revit.
 Para minimizar una posible inestabilidad en Revit cuando se use la memoria del sistema operativo, puede realizar lo siguiente:
- Reinicie Revit periódicamente.
Si aparece un mensaje indicando que el uso de memoria de la sesión en curso está a punto de alcanzar el límite del sistema operativo, guarde el trabajo lo antes posible y reinicie Revit.
		   Si se encuentra en un entorno compartido, guarde el archivo local, reinicie Revit y luego sincronícelo con el archivo central.
- Reducir el número de vínculos DWG y RVT cargados.
-  Limpiar elementos no utilizados.
- Limitar el número de vistas abiertas. Si tiene abiertas varias vistas, puede cerrar rápidamente las que estén inactivas seleccionando la ficha Vista
grupo Ventanas
 (Cerrar inactivas).
- Limitar el número de subproyectos abiertos al usar un archivo compartido. En el cuadro de diálogo Abrir, seleccione Especificar en la lista desplegable Abrir para elegir los subproyectos que se deben cerrar antes de abrir el archivo local.
- Utilizar la aceleración por hardware cuando sea posible.
- Utilizar la navegación de vistas optimizada para mejorar el rendimiento al desplazarse por las vistas.
Nota: En algunos casos, las soluciones antivirus pueden bloquear archivos o ralentizar transferencias de datos, y dar la impresión de que hay limitaciones de memoria.
