Defina rutas para archivos y directorios.
Opciones. Haga clic en la ficha Ubicaciones de archivos.
| Opción | Descripción |
| Archivos de plantilla del proyecto |
Indique los archivos de plantilla que aparecerán en el cuadro de diálogo Proyecto nuevo al crear un nuevo modelo. |
| Ruta por defecto para archivos de usuario | Especifique la ruta por defecto en la que Revit debe guardar el archivo actual.
Esta configuración modifica la ruta por defecto para guardar archivos. Al especificar una carpeta, Revit abre esa carpeta por defecto cuando guarda o abre un archivo. |
| Ruta por defecto para archivos de plantilla de familia | Especifique la ruta de las plantillas y bibliotecas.
Las plantillas por defecto se instalan en %ALLUSERSPROFILE%\Autodesk\RVT 2024 ReleaseFamily Templates. |
| Ruta raíz para nubes de puntos | Especifique la ruta de los archivos de nube de puntos. La instalación de Revit define esta ruta automáticamente, pero el usuario puede cambiarla. La información de ruta guardada para archivos de nube de puntos en el cuadro de diálogo Gestionar vínculos es relativa a esta ubicación de ruta raíz. Si modifica esta ruta raíz, es posible que deba volver a cargar los archivos de nube de puntos que ya están vinculados a proyectos de Revit.
Nota: Para mejorar el rendimiento y reducir el tráfico de red en proyectos compartidos, es aconsejable que cada usuario copie localmente los archivos de nube de puntos. Mientras la ruta relativa de las copias locales de los archivos de nube de puntos sea la misma para cada usuario, el vínculo seguirá siendo válido cuando se sincronice con el archivo central. En algunos casos, puede resultar más sencillo almacenar los archivos de nube de puntos en el directorio raíz.
| Flujos de trabajo de análisis de sistemas | Especifique los archivos de flujo de trabajo que se mostrarán en el cuadro de diálogo Análisis de sistemas para su uso por parte de OpenStudio.
Los archivos por defecto se proporcionan para la Simulación energética anual de edificios, y el Dimensionamiento y cargas de sistemas de climatización. |
| Ubicaciones | Añada bibliotecas secundarias que puedan ser específicas de su compañía. Para ello, haga clic en Lugares. |
