Para personalizar el Navegador de proyectos y adecuarlo a su forma de trabajar, puede agrupar, ordenar y filtrar las listas de las vistas, los planos, las tablas de planificación o las cantidades para adecuarlos a sus necesidades.
Vídeo: Organizar el Navegador de proyectos
Utilice la herramienta Organización del navegador para agrupar y ordenar las vistas, los planos, las tablas de planificación y las cantidades de la manera que se adecue mejor a su trabajo. Puede especificar seis niveles de agrupación. En los grupos, los elementos se clasifican en orden ascendente o descendente de una propiedad seleccionada.
En la imagen siguiente se muestran las vistas del Navegador de proyectos ordenadas por disciplina, y luego por fase y por tipo de vista.
Por defecto, el Navegador de proyectos muestra todas las vistas (por tipo de vista) todos los planos (por número y nombre de plano), y todas las tablas de planificación y cantidades (por nombre).
Además de agrupar y ordenar las vistas, es posible limitar las vistas que aparecen en el Navegador de proyectos mediante la aplicación de un filtro. Este método es útil cuando el proyecto contiene muchas vistas, planos, tablas de planificación y cantidades, y desea que el Navegador de proyectos muestre un subconjunto. Puede especificar hasta tres niveles de filtrado.
La combinación de los criterios empleados para filtrar, agrupar y ordenar proyectos en el Navegador de proyectos se denomina esquema de organización. En el proyecto, puede crear esquemas independientes para vistas, planos, tablas de planificación y cantidades. Cree la cantidad de esquemas que necesite para adecuarlos a las diferentes fases de su trabajo.
Al crear un esquema de organización, puede utilizar cualquiera de las propiedades de la vista, el plano, la tabla de planificación o la cantidad como criterio para agrupar, ordenar y filtrar. Para agrupar y filtrar también es posible utilizar parámetros de proyecto y parámetros compartidos.
Al trabajar en un proyecto, los esquemas de organización aplicados al Navegador de proyectos se pueden cambiar con rapidez en cualquier momento. Alterne entre esquemas de organización siempre que lo necesite según trabajo que efectúe.
El nombre del esquema de organización actual se muestra en el Navegador de proyectos. Por ejemplo, en la imagen anterior, el nivel superior de la rama Vistas indica que se aplica el esquema de organización Disciplina.
Si desea utilizar esquemas de organización que se han definido para otro proyecto, utilice Transferir normas de proyecto para copiar los esquemas entre proyectos. En el cuadro de diálogo Transferir normas de proyecto, seleccione Organización del navegador para incorporar todos los esquemas de un proyecto a otro proyecto.
