Puede reorganizar circuitos, reservas y espacios en el panel, moviéndolos a una posición superior, inferior o a la columna opuesta, o bien a la ranura seleccionada.
Nota: Los comandos Mover no están disponibles cuando el número máximo de polos se alcanza en un panel. Por ejemplo, si hay 21 polos asignados para el disyuntor y se especifican 42 en la plantilla, estos comandos no están disponibles para los polos 22-42.
- Abra una tabla de planificación de paneles.
- Seleccione un circuito.
- Haga clic en la ficha Modificar tabla de planificación de paneles
grupo Circuitos y elija uno de los comandos Mover:
Subir,
Bajar,
Mover al otro lado o
Mover a.
El comando Mover al otro lado desplaza el circuito a la misma fila en el lado opuesto del panel.
El comando Mover a desplaza el circuito o el grupo de circuitos seleccionados a la ranura de destino elegida, intercambiando la posición de los circuitos. Este comando está desactivado para los circuitos bloqueados.
El comando Mover al otro lado solo se activa cuando el circuito se puede mover físicamente directamente a la ranura opuesta (fase). No está disponible en formatos de plantilla de ramificación de una sola columna ni en plantillas de panel de datos y cuadro conmutador.
