Asignar reservas en un panel de circuitos
Puede marcar una ranura en blanco (abierta) como una reserva.
Existen dos parámetros en Configuración eléctrica que permiten especificar si las cargas de reserva están incluidas en los parámetros Total conectado y Demanda total estimada del grupo (para VA y amperios). La configuración es Incluir reservas en totales de panel y Ejecutar cálculos para cargas en espacios.
Las reservas están bloqueadas por defecto, pero se pueden desbloquear. Las reservas bloqueadas no se mueven de su ranura o fase actuales al volver a equilibrar la tabla de planificación de paneles.
Nota: Debe desbloquear una reserva antes de sustituirla por un circuito.
  1. Abra una tabla de planificación de paneles.
  2. Seleccione una o varias ranuras abiertas.
  3. Haga clic en la ficha Modificar tabla de planificación de panelesgrupo Circuitos Asignar reserva.
    El término Reserva aparece en la columna Descripción de circuito para todas las ranuras seleccionadas y el valor predeterminado de la fase es 0. Puede sobrescribir este valor y asignar valores de carga de fase a las reservas. Las cargas asignadas a las reservas tienen un factor de potencia de 1.0.
    Nota: Si se alcanza el número máximo de polos en un panel, el comando Asignar reserva no estará disponible. Por ejemplo, si hay 21 polos asignados al disyuntor y se muestran 42 ranuras en la plantilla, este comando no está disponible para los polos 22-42.
