Añada imágenes ráster o archivos PDF a una tabla de planificación o a una familia.
También puede vincular una imagen o un archivo PDF desde Autodesk Docs y Desktop Connector. El cuadro de diálogo Gestionar imágenes presenta también todas las imágenes ráster y archivos PDF del modelo, incluida cualquier imagen renderizada que haya guardado en el modelo. También puede utilizar este cuadro de diálogo para añadir imágenes al modelo que desea asociar a los elementos para fines de planificación.
El cuadro de diálogo Gestionar imágenes es el único modo de suprimir una imagen de la tabla de planificación. No es posible eliminar una imagen del modelo suprimiéndola de una vista o un plano.
| Columna | Descripción |
| Imagen ráster | Muestra la imagen en miniatura. |
| Nombre | Indica el nombre del archivo de imagen, incluido el tipo (.jpg, .png, .bmp, etc.). |
| Recuento | Indica el número de veces que la imagen aparece en el modelo o está asociada con un elemento. |
| Camino | La ubicación del archivo original en el equipo o la red. Una copia del archivo se almacena en el modelo.
Nota: La información de la ruta no se aplica a las imágenes renderizadas que haya guardado en el modelo.
| Tipo de ruta | Seleccione Relativa para visualizar una posición relativa de una imagen vinculada en un directorio de trabajo, como una carpeta de proyecto, seleccione Absoluta para visualizar la ruta absoluta al archivo de imagen. Si la imagen es una renderización guardada en el proyecto, esta no tendrá ruta e indicará "en el proyecto". |
Añadir. Añada imágenes a un modelo o archivo de familia para utilizarlas en tablas de planificación o vistas del proyecto.
Suprimir. Suprime las imágenes seleccionadas.
Volver a cargar desde. Seleccione una imagen en miniatura y haga clic en este botón para sustituir la imagen seleccionada por una imagen desde una ubicación distinta.
Volver a cargar. Seleccione una imagen en miniatura y haga clic en este botón para volver a cargar la imagen desde su ubicación original.
Colocar ejemplar. Seleccione una imagen en miniatura y haga clic en este botón para insertar un ejemplar de la imagen en la vista actual.
Ninguno. (Este botón solo está disponible cuando se accede al cuadro de diálogo Gestionar imágenes desde un campo de propiedad de tipo o ejemplar para su uso en tablas de planificación). Elimina la asociación de la imagen con el elemento. La imagen no se suprime.
