Vídeo: Cambiar los valores de cota
Cambie el valor de una cota permanente mediante el desplazamiento de un elemento o la creación de una modificación.
En este vídeo, se muestra lo siguiente:
  1. Desplace un elemento mediante un valor de cota permanente.
  2. Modifique un valor de cota con un valor no numérico.
  3. Añada un sufijo a un valor de cota.
Nota: Al grabar este vídeo, se utilizó Revit 2020. Si utiliza una versión de software más reciente, es posible que observe diferencias en las funciones y la interfaz de usuario.
Transcripción
Una vez colocadas las cotas, es posible que deba modificar sus valores en función del diseño. Hay dos formas de cambiar los valores: cambiar la posición del elemento acotado o reemplazar el valor.
En este ejemplo, es realmente necesario que el área de estantes abierta tenga una profundidad de 500 mm. Para cambiar el valor a 500 en la cota, es necesario desplazar el muro exterior o el muro ubicado en la parte posterior de los estantes. No puede seleccionar la cota y cambiar el valor, ya que no quedaría claro qué muro debe desplazarse. En su lugar, seleccione el muro que desea desplazar, en este caso, el muro ubicado en la parte posterior de los estantes.
Ahora se puede editar el texto de la cadena de cota. Cambie la medida de 495 mm por el valor deseado 500.
Una modificación de cota permite sustituir el valor de la cota por un valor no numérico. Por ejemplo, el tocador de este plano ya existe, y el armario y los estantes de la lavadora-secadora son de nueva construcción. El valor de cota 1495 debe sustituirse por un texto que indique que es "Existente".
Seleccione la cadena de cota y, a continuación, haga clic en el valor 1495. En el cuadro de diálogo, establezca el valor de cota para sustituirlo por texto y especifique el valor de texto "Existente". Haga clic en Aceptar para aplicar la modificación del valor de cota.
Mediante la misma técnica, añada prefijos, sufijos o información adicional por encima o por debajo de un valor de cota. A continuación, es necesario añadir +/- a la cota 1716. Seleccione el valor 1716. Esta vez, en el cuadro de diálogo, se utilizará el valor real, pero en la sección inferior del diálogo, se aplicará un valor de sufijo de +/-.
Utilice estas técnicas para tener más control de los valores que se muestran en la cota después de colocarlos en los modelos.
