Elemento Zone
Atributos admitidos:
Atributo Descripción
ID Este atributo de identificación se compone del prefijo “zone“ y del parámetro Zone Name separados por “-“. Por ejemplo, zone-A. El atributo debe ser exclusivo dentro del archivo, por lo que, si es preciso, se le añade un número al final para evitar valores duplicados. El formato del atributo es el de una cadena XML (XSD:IDREF). Los caracteres innecesarios se excluyen mediante filtrado o se sustituyen por “_”. Se excluyen los siguientes caracteres especiales: punto ("."); apóstrofo ("'"); barra diagonal ("\"); punto y coma (";"); signo de dólar ("$");
Elementos secundarios admitidos:
Elemento Descripción
Nombre Este valor es el parámetro Zone:Name.
AirChangesPerHour Este valor se toma del parámetro Zone: AirChange per Hour. Este valor solo se exporta si se ha seleccionado el parámetro Zone: Air Change per Hour.
OAFlowPerArea Este valor se toma del parámetro Zone: OutdoorAir per Area. Este valor se especificará en la unidad CFMPerSquareFoot o LPerSecPerSquareM. Este elemento tendrá un atributo que especifica la unidad en que se expresa el valor. Este atributo de unidad puede ser CFMPerSquareFoot o LPerSecPerSquareM. Este valor solo se exporta si se ha seleccionado el parámetro Zone: Air per Area.
OAFlowPerPerson Este valor se toma del parámetro Zone: OutdoorAir per Person. Este valor se especificará en la unidad CFM or L/s (litros por segundo). Este elemento tendrá un atributo que especifica la unidad en que se expresa el valor. Este atributo de unidad puede ser CFM o LPerSec. Este valor solo se exporta si se ha seleccionado el parámetro Zone: Outdoor Air per Person.
DesignHeatT Este valor se toma del parámetro Zone: HeatingAir Temperature. Este valor se especificará en grados Fahrenheit (°F) o Celsius (°C). Este elemento tendrá un atributo que especifica la unidad en que se expresa el valor. Este atributo de unidad puede ser F o C. El valor no se exporta si es cero.
CoolingHeatT Este valor se toma del parámetro Zone: CoolingAir Temperature. Este valor se especificará en grados Fahrenheit (°F) o Celsius (°C). Este elemento tendrá un atributo que especifica la unidad en que se expresa el valor. Este atributo de unidad puede ser F o C. El valor no se exporta si es cero.
CADObjectId ElementId para el elemento asociativo Zona de climatización.
TypeCode Sólo para uso interno.
Ejemplo:
<Zone id="zone-A">
<Name>A</Name>
<AirChangesPerHour>3.000000</AirChangesPerHour>
<OAFlowPerArea unit="CFMPerSquareFoot">2.000000</OAFlowPerArea>
<OAFlowPerPerson unit="CFM">1.000000</OAFlowPerPerson>
<DesignHeatT unit="F">68.000000</DesignHeatT>
<DesignCoolT unit="F">72.000000</DesignCoolT>
<CADObjectId>378297</CADObjectId>
</Zone>
