Utilice la herramienta Imprimir para imprimir las vistas y planos seleccionados.
Si tiene que imprimir un gran número de vistas y planos, puede ser conveniente utilizar Batch Print for Autodesk Revit.
Vídeo: Impresión
- Haga clic en la ficha Archivo
(Imprimir).
- En el cuadro de diálogo Imprimir, para Nombre, seleccione una impresora.
- (Opcional) Haga clic en Propiedades para configurar la impresora.
- (Opcional) Seleccione Imprimir a un archivo. La impresión se puede guardar como archivo PRN o archivo PLT.
Para imprimir a PDF, no utilice esta opción. En lugar de ello, seleccione un controlador de impresión en PDF en el campo Nombre.
- En el cuadro Intervalo de impresión, especifique si se imprime la ventana actual, una parte visible de la ventana actual o vistas/planos seleccionados. Si va a imprimir vistas o planos seleccionados, haga clic en Seleccionar, elija las vistas y los planos que desee imprimir y haga clic en Aceptar.
Cuando se imprimen vistas y planos seleccionados a un archivo, Revit crea un archivo por vista o plano. Si desea crear un único archivo que contenga todas las vistas y todos los planos seleccionados, imprima a un archivo PDF.
- En Opciones, indique el número de copias que desea imprimir y si desea imprimir un conjunto de vistas o de planos en orden inverso. Puede elegir Orden inverso para que una impresión de varias páginas empiece a imprimirse por la última página.
- Seleccione Intercalar si desea imprimir una copia completa del proyecto antes de empezar a imprimir la siguiente copia. Desmarque Intercalar si desea imprimir la primera página de todas las copias y después cada página subsiguiente de todas las copias.
- Para cambiar la configuración de impresión, en Configuración, haga clic en Configurar.
- Cuando desee comenzar el proceso de impresión, haga clic en Aceptar.
Para cancelar la operación, haga clic en Cancelar en la barra de estado. Si va a imprimir varias vistas y planos, todos los trabajos de impresión relacionados se cancelarán. (Algunos trabajos de impresión pueden continuar imprimiéndose si se han añadido a la cola de impresión antes de hacer clic en Cancelar).
