Elemento Building
Atributos admitidos:
Atributo Descripción
id Siempre bldg-1
buildingType Valor especificado para Tipo de edificio en el cuadro de diálogo Información de proyecto. La lista de tipos de edificio disponibles se define según el esquema gbXML y se basa en ASHRAE 90.1.
Elementos secundarios admitidos:
Para sistemas MEP
Elemento Descripción
Área Área de suelo, calculada como la suma de áreas para cada elemento de superficie de tipo InteriorFloor, UndergroundSlab, RaisedFloor o SlabOnGrade.
InfiltrationFlow Flujo de aire a través de la membrana del edificio. El tipo de atributo en este elemento se toma de Building Construction Class en el cuadro de diálogo Información de proyecto (Loose = Loose; Medium = Average; Tight = Tight).
BuildingStorey Captura Building Storey Structure. Se especificará un elemento BuildingStorey para cada elemento Level del proyecto que tenga espacios con referencia. El elemento Name se tomará de la propiedad Level:Name y el elemento Level en BuildingStorey de la elevación del elemento Nivel de “Revit”. El elemento Planar Geometry en BuildingStorey contendrá los contornos fusionados de espacios incluidos en el nivel actual, medidos por ejes. Esto es similar al perímetro y el contorno para una zona con espacios incluidos.
Espacio Consulte Elemento Space.
Para arquitectura
BuildingStorey Captura Building Storey Structure. Se especificará un elemento BuildingStorey para cada elemento Level del proyecto que tenga espacios con referencia. El elemento Name se tomará de la propiedad Level:Name y el elemento Level en BuildingStorey se tomará de la elevación del elemento Nivel de “Revit”.
Ejemplo:
- <Building id="bldg-1" buildingType="MultiFamily">
<Area>2972.114583</Area>
<InfiltrationFlow type="Average" />
- <BuildingStorey id="bldg-lvl-Level_1">
<Name>Level 1</Name>
<Level>0.000000</Level>
</BuildingStorey>
+ <Space id="sp-1-">
</Building>
