Crear una región de plano
Utilice una región de plano para definir un plano de corte a una altura diferente de la del plano de corte que se utiliza para el resto de la vista de plano.
  1. Abra una vista de plano.
  2. Haga clic en la ficha Vistagrupo Crearmenú desplegable Vistas de plano (Región de plano).
  3. Dibuje un boceto de un bucle cerrado mediante líneas, rectángulos o polígonos.
  4. En la paleta Propiedades, en Rango de vista, haga clic en Editar.
  5. En el cuadro de diálogo Rango de vista, especifique el rango principal y la profundidad de la vista.
    Si se especifica el valor de Plano de corte como nivel de la vista principal, el nivel utilizado para definir todos los planos delimitadores (Superior, Inferior, Corte y Profundidad de vista) será el mismo que el de la vista de plano completa.
    Nota: Los valores para desfases deben guardar correspondencia entre ellos. Por ejemplo, el desfase de la parte superior no puede ser inferior al del plano de corte, y este no puede ser inferior al de la parte inferior.
  6. Haga clic en Aceptar para salir del cuadro de diálogo Rango de vista.
  7. En el grupo Modo, haga clic en (Finalizar modo de edición).
No tiene que pasar al modo de boceto para editar la forma de una región de plano. Cada línea de contorno de la región de plano es un pinzamiento de forma, como se muestra en la imagen siguiente. Seleccione el pinzamiento de forma y arrástrelo para modificar el tamaño.
Ejemplo de cómo se utiliza una región de plano para mostrar una ventana colocada en un muro por encima del plano de corte típico de la vista. En esta área, se utiliza una región de plano para ajustar el plano de corte solo en esa ubicación.
Alzado de baño con ventana alta
Plano sin región de plano
Plano con región de plano
