Vídeo: Numeración de revisiones por proyecto y por plano
Si opta por numerar las revisiones del modelo por proyecto o por plano, esto afectará a la numeración de las etiquetas de nube de revisión.
En este vídeo, se muestra lo siguiente:
  1. Información sobre cómo el sistema de numeración seleccionado puede afectar a la numeración de las etiquetas de revisión.
  2. Un ejemplo de numeración Por proyecto en un modelo.
  3. Un ejemplo de numeración Por plano en un modelo.
Nota: Al grabar este vídeo, se utilizó Revit 2015. Si utiliza una versión de software más reciente, es posible que observe diferencias en las funciones y la interfaz de usuario.
Transcripción
Al añadir revisiones a un proyecto, puede elegir el sistema de numeración que se utilizará: Por proyecto o Por plano. El sistema de numeración seleccionado no afecta a la secuencia de las revisiones, pero puede afectar al modo en que se numeran las etiquetas de nube de revisión al colocarlas en planos.
En este vídeo, se muestra cómo la numeración de etiquetas de revisión puede cambiar al alternar entre las numeraciones Por proyecto y Por plano. En el primer ejemplo, tenemos cuatro revisiones de un proyecto para identificar diversos cambios. Hemos creado las revisiones mediante el sistema de numeración por defecto, es decir, Por proyecto. El plano de la segunda planta se anota con nubes de revisión y etiquetas, y la tabla de planificación de revisiones del plano se actualiza automáticamente.
Observe que, en la vista de plano de la segunda planta, la secuencia de revisión es 1, 2, 4. La tercera revisión está relacionada con la adición de claraboyas, por lo que no se muestra ni anota en el plano de planta. En otras palabras, cuando la numeración se establece en Por proyecto, las etiquetas y la tabla de planificación de las revisiones mantienen sus números secuenciales. En este caso, el número 3 se ha omitido porque la revisión no se encuentra en el plano. Ahora vamos a cambiar la numeración a Por plano. Se muestra una advertencia para indicarle que el cambio de los sistemas de numeración puede modificar los números asignados a las nubes de revisión individuales.
En este caso, las nubes asignadas a la primera y la segunda revisión de la secuencia (diseño del baño y puertas de cristal) mantienen sus números. Sin embargo, la extensión de plataforma se ha cambiado del número 4 al 3. Esto se debe a que estamos utilizando la numeración Por plano y la extensión de plataforma es ahora la tercera revisión de la secuencia que se ha incluido en este plano.
En el segundo ejemplo, comenzamos de nuevo con la numeración Por proyecto. En el plano de alzados, la segunda, tercera y cuarta revisión de la secuencia están visibles. Al utilizar la numeración Por proyecto, cada etiqueta mantiene su número de secuencia. Ahora vamos a cambiar la numeración a Por plano. En este caso, la numeración Por plano cambia todos los números, ya que las revisiones se relacionan con el plano.
Al crear revisiones en el proyecto, es importante entender cómo las numeraciones Por proyecto y Por plano afectan a las nubes de revisión utilizadas en el proyecto.
