En este aprendizaje, obtendrá información sobre cómo filtrar elementos de una tabla de planificación en función de las vistas colocadas en el mismo plano que la tabla de planificación.
En este vídeo, se muestra lo siguiente:
Las tablas de planificación se pueden filtrar por uno o varios parámetros para controlar los elementos que aparecen en ellas. Una alternativa al filtrado de una tabla de planificación por un parámetro o un valor específicos es filtrar una tabla de planificación por plano. Esto permite que la tabla de planificación aparezca en un plano con otras vistas. En la tabla de planificación, solo aparecerán los elementos que se muestran en las vistas colocadas en el plano. Si modifica posteriormente las vistas que se encuentran en el plano, la tabla de planificación se ajustará automáticamente.
Por ejemplo, cuando la tabla de planificación de puertas de este proyecto se coloca en el plano con el plano de la primera planta, todas las puertas del modelo se incluyen en la tabla de planificación. Puede crear tres tablas de planificación distintas filtradas por el número de puerta o utilizar la función de división de tablas de planificación para limitar las puertas que se muestran en la tabla de planificación. En su lugar, filtre la tabla de planificación por plano.
Abra la vista de la tabla de planificación y seleccione Filtro en la paleta Propiedades. Seleccione la opción Filtrar por plano cerca de la parte inferior del cuadro de diálogo. Haga clic en Aceptar para aplicar el filtro. En la vista de la tabla de planificación, se siguen mostrando todas las puertas del modelo. El filtro solo se aplica cuando la tabla de planificación se coloca en un plano con otras vistas.
Abra la vista de plano del plano de la primera planta para comprobar que la tabla de planificación del plano solo muestra las puertas del primer nivel. Cuando se coloca la misma tabla de planificación en el plano del plano de la segunda planta, se aplica el filtro automáticamente para mostrar solo las puertas del segundo nivel.
Considere la posibilidad de utilizar la opción Filtrar por plano cuando desee controlar los elementos que se muestran en las tablas de planificación colocadas en planos del modelo.
