Puede combinar los parámetros de los tipos que se muestran en esa parte de una tabla de planificación. Los valores de los parámetros combinados se muestran en la misma celda separados por una barra oblicua u otro tipo de separador.
Por ejemplo, en las secciones de encabezado y pie de página, puede combinar los parámetros de Información de proyecto y Equipos eléctricos. En la tabla de circuitos, puede combinar parámetros de Circuitos eléctricos. En el resumen de cargas, puede combinar los parámetros de Equipos eléctricos.
Nota: Puesto que los parámetros combinados no se asignan a una categoría, no se pueden volver a utilizar. Si desea mover el valor calculado a una celda diferente, debe introducirlo otra vez.
- Haga clic en la ficha Gestionar
grupo Configuración
Plantillas de tabla de planificación de paneles
Editar una plantilla.
- En el cuadro de diálogo Editar una plantilla, seleccione un tipo de plantilla y haga clic en Abrir.
- Seleccione una celda y haga clic en
Combinar parámetros.
- Puede añadir y eliminar parámetros moviéndolos entre grupos:
- Resalte un parámetro en el grupo Parámetros de tabla de planificación de paneles y haga clic en
Añadir parámetro para desplazarlo al grupo Parámetros combinado.
- Resalte un parámetro en el grupo Parámetros combinados y haga clic en
Eliminar parámetro para desplazarlo al grupo Parámetros de tabla de planificación de paneles.
- También puede añadir al parámetro un prefijo, un sufijo o un valor de muestra.
El valor de muestra aparece en la vista preliminar, de modo que se puede editar si es preciso antes de cerrar el cuadro de diálogo.
- Por defecto, se muestra una barra oblicua (/) como separador entre los parámetros compartidos. Haga clic en Aceptar.
Puede especificar un nuevo símbolo como separador en las celdas Separador.
- Haga clic en Aceptar.
Un conjunto de valores de marcados de posición para los parámetros combinados se muestra en la celda.
