Para ver o cambiar propiedades de personas, seleccione una persona y consulte la paleta Propiedades.
Propiedad | Descripción |
Proyectar reflejos | Si la imagen renderizada muestra un reflejo inverso de la persona en otras superficies, como el cristal. Cuando esta opción se encuentra desactivada, la imagen renderizada muestra una imagen repetida en la superficie de reflejo, en lugar de una imagen reflejada invertida. Consulte Acerca de la propiedad Proyectar reflejos. |
Fluctuación | Indica si la transición se controla entre fotogramas de un recorrido. Use esta opción cuando la cámara está relativamente cerca del contenido RPC o se mueve lentamente alrededor de este. El resultado es una mayor fluidez de las imágenes mostradas en el recorrido. Pero también es posible que el contenido RPC se vea borroso en imágenes fijas. Si esta opción está desactivada, puede que haya saltos de imagen en el recorrido. Esta propiedad solo se aplica a contenido RPC en recorridos renderizados. Consulte Acerca de los recorridos. |
Cartelera | Indica si se debe bloquear el contenido RPC en una imagen fija. Cuando la cámara se mueve alrededor del contenido RPC en un recorrido, la imagen no se actualiza y se mantiene orientada hacia la cámara activa. Esta opción puede reducir en gran medida los requisitos de RAM y el tiempo de renderización. Esta propiedad solo se aplica a contenido RPC en recorridos renderizados. Consulte Acerca de los recorridos. |
Movimiento: Para contenido RPC animado puede especificar el fotograma que utilizar en una imagen renderizada. | |
Usar fotograma especificado | Indica si se debe usar el fotograma indicado en una imagen renderizada. |
Tamaño | El fotograma que usar en una imagen renderizada. |
