Si una tabla de planificación es demasiado larga, puede dividirla en segmentos y colocarlos en varios planos.
Vídeo: Dividir una tabla de planificación en planos
Una tabla de planificación separada en planos dividirá la tabla de planificación en varios segmentos, uno por cada plano seleccionado.
Nota: Cuando se filtren por plano una tabla de planificación o una leyenda de nota clave, la herramienta Dividir y colocar no estará disponible.
En el siguiente procedimiento, se presupone que ha añadido planos al proyecto.
- Realice uno de estos procedimientos:
- Abra la vista de tabla de planificación y, a continuación, haga clic en la ficha Modificar tabla de planificación/cantidades
grupo Dividir
(Dividir y colocar).
- Haga clic con el botón derecho en el nombre de la tabla de planificación en el Navegador de proyectos y seleccione Dividir y colocar.
- Seleccione los planos en los que se colocarán los segmentos de la tabla de planificación.
La barra de búsqueda de la parte superior del cuadro de diálogo permite buscar planos.
- Seleccione la altura de los segmentos de la tabla de planificación en cada plano.
- Dividir uniformente: la altura total de la tabla de planificación se dividirá uniformemente en el número de planos seleccionados.
- Personalizado: especifique una altura para cada segmento de la tabla de planificación. Cada segmento de la tabla de planificación tendrá la altura definida. El último segmento puede tener un tamaño diferente al especificado.
- Haga clic en Dividir y colocar.
- Se abre el primer plano seleccionado; haga clic para colocar el segmento de la tabla de planificación.
Los segmentos restantes de la tabla de planificación se colocarán en la misma posición en los demás planos seleccionados. La posición se define mediante la distancia entre la esquina superior izquierda del cuadro de rotulación y la esquina superior izquierda del segmento de la tabla de planificación.
Nota: Una vez colocados los segmentos de la tabla de planificación, puede mover un segmento en un plano sin que ello afecte a la colocación de los segmentos en otros planos.
