Controle la visualización de líneas ocultas en todo el proyecto, en vistas específicas y por elemento en una vista.
Vídeo: Controlar las líneas ocultas
Puede controlar la visualización de líneas ocultas en vistas 2D y vistas 3D.
Para definir estilos de líneas ocultas que utilizar en todo el proyecto, utilice el cuadro de diálogo Estilos de objeto. Para la mayoría de las categorías, puede modificar una subcategoría Líneas ocultas y especificar el grosor, color y patrón de línea. Cuando una vista muestra líneas ocultas, el software utiliza estos estilos a menos que se modifiquen.
Puede modificar los estilos de líneas ocultas como se indica a continuación:
En la vista actual, controle la visualización de líneas ocultas con el parámetro de vista Mostrar líneas ocultas. Defina este parámetro como Todas (mostrar todas las líneas ocultas), Ninguna (no mostrar líneas ocultas) o <Por disciplina> (valor por defecto) que oculta o muestra las líneas ocultas según el valor de la propiedad de vista Disciplina.
Por ejemplo, la vista en sección de la derecha muestra un hueco de muro que se encuentra debajo del plano de corte de la vista de plano de la izquierda. Para mostrar el hueco de muro en la vista de plano, defina el parámetro Mostrar líneas ocultas en Todas.
Al crear una plantilla de vista, puede definir el parámetro Mostrar líneas ocultas según sea necesario para la plantilla.
Para utilizar gráficos distintos para las líneas ocultas de una línea o un elemento específico en una vista, realice una de las acciones siguientes:
grupo Gráficos
Mostrar líneas ocultas por elemento. Esta herramienta solo funciona cuando el parámetro de vista Mostrar líneas ocultas está configurado como <Por disciplina>.
grupo Vista
(Tipo de línea). Para Estilo de línea, seleccione Líneas ocultas u otro estilo de línea. A continuación, haga clic en el elemento o la línea cuyo su estilo desea cambiar en la vista actual. Esta herramienta trabaja independientemente del valor del parámetro de vista Mostrar líneas ocultas.
