Exporte una o más vistas y planos al formato PDF.
Vídeo: Exportar como archivo PDF
- Haga clic en la ficha Archivo
Exportar
(Exportar a PDF).
- Seleccione las vistas o los planos que desee exportar.
- Ventana actual: exporta todo el contenido de la vista activa.
- Porción visible de la ventana actual: exporta la extensión visible de la vista activa.
- Vistas/Planos seleccionados: seleccione varias vistas o planos para exportarlos. Utilice el menú desplegable para seleccionar un conjunto de vistas o planos guardado anteriormente para exportarlo o haga clic en
para seleccionar vistas o planos.
- Seleccione la configuración de exportación. Utilice el menú desplegable para seleccionar una configuración de exportación guardada anteriormente o haga clic en
para guardar la configuración actual.
La configuración de exportación controla el tamaño, la orientación, el aspecto, el procesamiento de salida, las reglas de asignación de nombres y las opciones.
- Establezca las opciones de archivo para la exportación de PDF:
- Proporcione un nombre de archivo para el archivo PDF exportado.
- En Nombre de archivo, seleccione una opción para el nombre de archivo.
- Escriba manualmente el nombre.
- Al crear varios archivos PDF, haga clic en
para configurar las reglas de asignación de nombres.
- En el cuadro de diálogo Configurar reglas de asignación de nombres, seleccione los parámetros utilizados para la asignación de nombres de archivo. Por ejemplo, "<NúmeroPlano>-<NombrePlano>". Consulte: Configurar reglas de asignación de nombres de PDF.
- Si desea exportar varias vistas o planos a un único archivo PDF, seleccione
Combinar vistas y planos selec. en un único archivo PDF en Nombre de archivo.
- Desplácese a la ubicación en la que desea exportar el archivo PDF.
- Haga clic en Aceptar para exportar vistas y planos como PDF.
Revit exporta las vistas y los planos seleccionados y coloca los archivos en la carpeta de destino.
Para cancelar la operación, haga clic en Cancelar en la barra de estado. Si va a exportar varias vistas y planos, todas las operaciones de exportación relacionados se cancelarán.
Nota: Cuando se utilizan imágenes ráster de alta calidad (DPI alto) en un plano, el tamaño del archivo PDF exportado será grande y pueden producirse problemas de rendimiento al publicarlo o abrirlo. Es recomendable utilizar imágenes de 300 DPI o menos para mejorar el rendimiento.
