Problemas conocidos en Batch Print
Al usar Batch Print for Autodesk Revit se podrían producir las situaciones detalladas a continuación.
Batch Print no imprime en Adobe PDF o Autodesk DWF Writer
Síntoma: cuando la impresora por defecto es virtual (por ejemplo, Adobe PDF o Autodesk DWF™ Writer), Batch Print no imprime o solo imprime una página.
Problema: de momento, Batch Print no está capacitado para funcionar con impresoras virtuales.
Solución: antes de usar Batch Print, asegúrese de que la impresora física está seleccionada como impresora por defecto para el sistema.
Batch Print no inicia la impresión
Síntoma: Batch Print no inicia una tarea de impresión. Aparece esta advertencia: "No existe el archivo de plantilla por defecto especificado en la sección 'Ubicaciones de archivo' del cuadro de diálogo Configuración-Opciones."
Problema: para iniciar un trabajo de impresión, Batch Print debe iniciar otra sesión de la aplicación Revit. Dicha sesión creará un documento basado en el archivo de plantilla por defecto. Si el archivo de plantilla no existe o no se puede abrir, Revit mostrará una advertencia. Al cerrar el mensaje de advertencia, la aplicación se inicia sin abrir un documento. Pero si no hay un documento abierto, Batch Print no puede continuar.
Solución: asegúrese de que Revit se puede iniciar con el archivo de plantilla por defecto asignado actualmente. Para seleccionar otro archivo de plantilla por defecto, haga clic en el menú de la aplicación > botón Opciones. En la ficha Ubicaciones de archivo, especifique el archivo de plantilla por defecto requerido.
Batch Print se detendrá si la configuración de impresión es incompatible
Síntoma: si la configuración de impresión de un documento es incompatible con la impresora por defecto, Batch Print no iniciará la tarea de impresión y mostrará este mensaje: "La configuración de impresión guardada en el proyecto de Revit no es compatible con la impresora por defecto; consulte el documento de ayuda para encontrar una solución".
Problema: cuando la configuración de impresión guardada en un documento es incompatible con la impresora por defecto, se usa la configuración de impresión <en sesión> y Batch Print se detiene.
Solución: antes de usar Batch Print, asegúrese de que la configuración de impresión guardada en el documento es compatible con la impresora por defecto.
Batch Print se detiene durante la actualización de un documento
Síntoma: si se produce algún problema al abrirse Revit y actualizarse un documento, Batch Print no iniciará una tarea de impresión. También aparecerá el mensaje: "Revit en segundo plano no ha podido abrir el archivo sin la intervención del usuario. Actualice y guarde el archivo e inténtelo de nuevo".
Problema: Batch Print ejecuta Revit en segundo plano, tanto para abrir como para imprimir un proyecto de Revit. Si ocurre algún error mientras se abre un proyecto rvt en Revit y es preciso que intervenga el usuario, Batch Print detendrá el procesamiento.
Solución: abra y guarde el proyecto. Antes de usar Batch Print, asegúrese de que el proyecto guardado se abre sin errores.
