Se trata de una combinación de capas como, por ejemplo, un muro o una cubierta.
Atributos admitidos:
| Atributo | Descripción |
| Id | Un identificador exclusivo para la capa. Por lo general, contiene el prefijo mat-. |
Elementos secundarios admitidos:
| Elemento | Descripción |
| Nombre | |
| Valor R | Medida de resistencia térmica (o resistencia a pérdidas de calor) a través de una capa de material de un grosor determinado. Valor R = grosor / conductividad.
Nota: En los casos en que una determinada capa de material se refiera a un espacio de aire, un material de grosor desigual (como, por ejemplo, una chapa grecada o una viga en I) o una combinación de materiales (por ejemplo, una partición de entramado metálico: aire y acero), será necesario realizar ajustes manuales en el grosor de capa y/o la conductividad térmica para poder calcular correctamente el valor R. No se debe confundir con el valor R para todo un elemento de muro, suelo o cubierta, que es la suma de las resistencias de cada capa de material que conforma cada elemento.
| Grosor | La distancia en que se produce una pérdida de calor a través de un material. En la mayoría de los casos, se trata de la cota entre una cara y otra de cada capa del material. El grosor de un material dividido por su conductividad determina la resistencia o valor R de dicho material. |
| Conductividad | Medida de la capacidad de un material para conducir el calor. |
| Densidad | Medida de la masa de un material por unidad de volumen. |
| Calor específico | Medida de la cantidad de calor necesario para calentar un grado (°C/°F) un objeto por unidad de masa. |
Ejemplo:
<Material id="mat-348">
<Name>CMU LW 12in ConcFill (CB57)</Name>
<Description>Concrete Filled 30.5 cm</Description>
<R-value unit="SquareMeterKPerW">2.38</R-value>
<Thickness unit="Meters">0.304785</Thickness>
<Conductivity unit="WPerMeterK">0.725870</Conductivity>
<Density unit="KgPerCubicM">1810.260000</Density>
<SpecificHeat unit="JPerKgK">837.360000</SpecificHeat>
</Material>
