Especifique estos parámetros al definir la intensidad inicial de un origen de luz.
| Parámetro | Descripción |
| Vataje | Medición de la potencia eléctrica que consume un origen de luz. Consejo: Al ajustar el vataje, debe tener en cuenta la eficacia. Si solo cambia el vataje, es posible que el origen de luz sea más luminoso de lo previsto. La luminosidad se define como Vataje (W) por Eficacia (W/lm). La eficacia luminosa de una lámpara incandescente de wolframio (110 V) de 100 W es 175, mientras que la de un tubo fluorescente (T8) de 32 W es 60.
| Eficacia | Cantidad de luz (flujo luminoso, medido en lúmenes) que un origen de luz produce como una proporción de la cantidad de energía consumida para producirlo (medida en vatios). |
| Flujo luminoso | Cantidad de energía luminosa por unidad de tiempo que llega, abandona o atraviesa una superficie. El lumen (lm) es la unidad del flujo luminoso del Sistema internacional (SI) de unidades y del Sistema americano (AS) de unidades. Al considerar la luz como partículas (fotones) que se mueven por el espacio, el flujo luminoso de un rayo de luz que incide sobre una superficie es proporcional al número de partículas que alcanzan la superficie durante un intervalo temporal de 1 segundo. Consejo: Por lo general, el flujo luminoso proporciona una iluminación más precisa en imágenes renderizadas que el vataje y la eficacia.
| Intensidad luminosa | Energía luminosa por unidad de tiempo que emite un punto en una dirección concreta. La intensidad luminosa se utiliza para describir la distribución direccional de un origen de luz, es decir, para especificar la variación de intensidad luminosa de un origen de luz como una función de la dirección saliente. La candela (cd) es la unidad de intensidad luminosa. |
| Iluminancia | Flujo luminoso que incide en una superficie de un área. La iluminancia mide cuánta energía ha incidido en una superficie. Esta cantidad resulta útil para describir el nivel de iluminación que incide en una superficie sin necesidad de realizar mediciones en función del tamaño de dicha superficie. El lux (lx) es la unidad del Sistema internacional (SI) de la iluminancia. La unidad del Sistema americano (AS) es el pie candela (fc), que equivale a 1 lumen por pie cuadrado. |
| A una distancia de | La iluminancia es una función de la distancia del origen de luz. Especifique la distancia a la que se mide la iluminancia. |
