Vídeo: Cambiar tamaño de texto
Utilice las propiedades de tipo y la herramienta Texto para cambiar el tamaño del texto de las cotas, las etiquetas y los elementos.
En este vídeo, se muestra lo siguiente:
  1. Obtenga información sobre la definición de texto en Revit y cómo se cambia el tamaño del texto.
  2. Edite el tamaño del texto de los parámetros de tipo.
  3. Cree una familia duplicada para cambiar el tamaño del texto insertado con la herramienta Texto.
  4. Obtenga información sobre cómo se controlan las propiedades de texto de cotas y etiquetas.
  5. Controle el tamaño del texto mediante los parámetros de tipo de familia para obtener texto con un tamaño uniforme.
Nota: Al grabar este vídeo, se utilizó Revit 2018. Si utiliza una versión de software más reciente, es posible que observe diferencias en las funciones y la interfaz de usuario.
Transcripción
Todo el texto de Revit es un elemento de anotación de un tipo u otro. Esto incluye el texto que se utiliza para las cotas y las etiquetas. El tamaño de los elementos de anotación es relativo a la escala de la vista. A medida que se cambia la escala de la vista, se modifica el tamaño relativo del texto. Por ejemplo, si se cambia la escala de esta vista de 1:100 a 1:200, se mostrará texto más grande. Si la escala de la vista se restablece de nuevo a 1:100, se mostrará texto más pequeño. El texto cambia porque el tamaño de impresión permanece igual en relación con la vista de escala. El tamaño de impresión del texto se define en las Propiedades de tipo de la familia de texto.
Seleccione un elemento de texto y haga clic en Editar tipo para ver el parámetro Tamaño de texto. El tamaño mostrado aquí es el tamaño de impresión del texto. Para cambiar el tamaño del texto insertado con la herramienta de texto, cree un duplicado de la familia y realice los cambios necesarios en el parámetro Tamaño de texto. Si el nombre de familia no indica de forma específica el tamaño del texto, no es necesario duplicar la familia. En este caso, el nombre del tipo de familia contiene el tamaño del texto, por lo que es recomendable duplicar primero la familia.
Es importante tener en cuenta que el cambio de tamaño del texto de la familia solo afecta al texto insertado mediante la herramienta Texto. El texto incluido en elementos, como las cotas o las etiquetas de habitación, debe cambiarse de forma independiente para que coincida con la familia de texto.
Las cotas también son familias de sistema y presentan una propiedad de tipo similar que controla el tamaño del texto. Sin embargo, las etiquetas son familias cargables. El tamaño de etiqueta de la familia controla el tamaño del texto de una etiqueta. La etiqueta debe editarse y la familia de la etiqueta debe modificarse en la propia familia y, a continuación, cargarse de nuevo en el proyecto.
Si necesita ajustar de forma coherente el tamaño del texto, este debe controlarse mediante los parámetros de tipo de familia y modificarse en varias familias y categorías. En la mayoría de los casos, definir el tamaño de texto en los archivos de plantilla es el método más sencillo de establecer el tamaño de texto para todas las necesidades específicas del proyecto.
