Una anotación de armadura múltiple permite etiquetar varias armaduras y conjuntos de armaduras con una sola anotación.
Utilice anotaciones de armaduras múltiples para etiquetar cada una de las armaduras de un conjunto de armaduras con una anotación detallada para la fabricación y la construcción. Si utiliza Anotaciones de múltiples armaduras para incluir más de un conjunto de armaduras, tenga en cuenta lo siguiente:
- Utilice la visualización de fórmula de igualdad mientras agrupa las cotas de un segmento en cada conjunto por separado.
- Defina etiquetas independientes para cada conjunto. Resulta útil cuando se necesitan datos distintos, por ejemplo, implicaciones de espaciado definidas en un texto de etiqueta.
- Ordene las etiquetas para mantener juntos los conjuntos similares.
- Agrupe las etiquetas similares en una cuando todos los datos sean idénticos.
- Modifique cada texto de etiqueta de cota por separado.
- Agrupe los segmentos de cota y el espacio entre los conjuntos.
- La agrupación de segmentos está sujeta al redondeo de unidades especificado en un proyecto.
- Acote la posición de los conjuntos de armaduras con respecto a las caras de hormigón del anfitrión o a cualquier otra referencia de cota en Revit. La etiqueta incluida en las anotaciones de armadura múltiple solo extrae información de las referencias de armadura, mientras que las otras solo se utilizan para la cota.
- Para usar las anotaciones de armadura múltiple, debe seleccionar al menos una referencia de armadura: dos referencias de armadura o una armadura y una referencia que no sea de armadura.
- Acote los conjuntos de armaduras de forma libre con barras planas y paralelas.
Nota: Al igual que en las armaduras controladas por forma, la vista en la que se crea la anotación de armadura múltiple debe ser perpendicular a todos los planos de barra de las barras del conjunto.
- Acote los conjuntos de armaduras en elementos estructurales inclinados con respecto a la vista (por ejemplo, la rampa que se muestra en la vista de plano). Los conjuntos de armaduras pueden ser de armaduras de forma libre o controladas por forma, y deben estar formados por barras paralelas de un único segmento con o sin ganchos.
- Colocar etiquetas automáticamente: para colocar automáticamente etiquetas de anotación de armadura múltiple, asegúrese de que la opción
(Elegir posición) esté desactivada en la ficha Anotar
grupo Etiqueta
(Armadura múltiple)
Modificar | Anotación alineada de armadura múltiple
grupo Etiqueta.
- La etiqueta se coloca automáticamente encima o a la izquierda de la línea de cota, con el desfase especificado, al hacer clic dentro de la línea para colocarla, como se muestra a continuación:
- O bien, la etiqueta se coloca automáticamente en la posición en la que se hace clic, cuando se hace clic fuera de la línea de cota para colocarla, como se muestra a continuación:
Consejo: Espacio para voltear la etiqueta a ambos lados de la línea de cota.
