Revit permite exportar a diversos formatos de diseño asistido por ordenador (CAD).
OBJ es un tipo de archivo que contiene información sobre la geometría 3D del objeto del modelo. Es compatible con muchas aplicaciones de CAD.
STL es el formato utilizado para los flujos de trabajo de impresión 3D.
Si utiliza una de las herramientas de exportación para una vista 3D, Revit exporta el modelo 3D real, no una representación 2D de este. Para exportar una representación 2D del modelo 3D, añada la vista 3D a un plano y exporte la vista de plano. A continuación, puede abrir una versión 2D de la vista en AutoCAD.
Antes de exportar un modelo de Revit, tenga en cuenta las siguientes prácticas recomendadas:
Al exportar a DXF o DWG 2D, se exporta una vista 2D a escala del modelo. La escala aplicada a la vista determina si la vista resultante se exporta con mayor precisión o con mejor rendimiento. Por ejemplo, si el modelo contiene dos líneas con una separación de 1/4" y la escala de la vista es 100, las líneas se incluyen dentro del límite de tolerancia y el archivo DWG exportado contendrá una sola línea (exportación con mejor rendimiento). Si la escala de la vista es 20, el archivo DWG exportado contendrá líneas independientes (exportación con mayor precisión).
