Añada una cota lineal a un dibujo para medir la distancia entre dos puntos.
- Haga clic en la ficha Anotar
grupo Cota
(Lineal).
- Coloque el cursor en un punto de referencia en un elemento, por ejemplo un muro o una línea, o en la intersección de referencias, por ejemplo una unión entre dos muros.
Si la cota se puede situar ahí, se resalta el punto de referencia. Para desplazarse por los distintos puntos de referencia de las intersecciones, pulse la tecla Tab.
- Haga clic para especificar la referencia.
- Coloque el cursor en una determinada posición del punto de referencia siguiente y haga clic.
A medida que mueve el cursor, aparece una línea de cota. Si lo desea, seleccione más referencias.
- Tras seleccionar un segundo punto de referencia, pulse la barra espaciadora para alinear la cota con el eje vertical u horizontal.
- Cuando llegue al último punto de referencia, retire el cursor del último elemento y haga clic.
La cota se mostrará.
