Atributos admitidos:
| Atributo | Descripción |
| Id | Un identificador exclusivo para la construcción. Por lo general, contiene el prefijo lightsys-. |
Elementos secundarios admitidos:
| Elemento | Descripción |
| Manufacturer | Si se ha especificado un archivo web fotométrico para la instalación, este valor se toma de la etiqueta [MANUFAC]. |
| NumberOfLamps | Se toma del archivo Web fotométrico. |
| LumensPerLamp | Se toma del archivo web fotométrico. |
| Dimensions | Se toma del archivo web fotométrico. |
| InputWatts | Se toma del archivo Web fotométrico. |
| Luminaire | Se toma del archivo web fotométrico. |
| Photometry | Los datos fotométricos se necesitan para diversos análisis de iluminación. Esta herramienta permite el paso de los datos fotométricos. Puesto que hay varios medios posible (iesna LM-63, cibse TM14, ELUMDAT, etc.) no se especifica un formato concreto similar a la etiqueta <GeneralGeometry>. |
Ejemplo:
<LightingSystem id="lightsys-15">
<Manufacturer>LITHONIA LIGHTING</Manufacturer>
<NumberOfLamps>1</NumberOfLamps>
<LumensPerLamp>1200</LumensPerLamp>
<Dimensions>
<Height>1</Height>
<Width>0.33</Width>
<Length>1</Length>
</Dimensions>
<InputWatts unit="Watt">100.000000</InputWatts>
<Lamp>ONE 100-WATT R-30 FLOOD INCANDESCENT, VERTICAL BASE-UP POSITION.</Lamp>
<Luminaire>5" OPEN DOWNLIGHT WITH SPECULAR CONE.</Luminaire>
<Photometry>IESNA91 [TEST] 2189030903 [MANUFAC] LITHONIA LIGHTING [LUMCAT] JC1A (100R30FL) [LUMINAIRE] 5" OPEN DOWNLIGHT WITH SPECULAR CONE. [LAMPCAT] 100R30FL [LAMP] ONE 100-WATT R-30 FLOOD INCANDESCENT, VERTICAL BASE-UP POSITION. [_PRODUCTGROUP] LITHONIA DOWNLIGHTING [_INFOLINK] www.lithonia.com/visual/ies/ies.asp?vfile= TILT=NONE 1 1200 1 21 1 1 1 -0.33 0 0 1 1 100 0 5 15 25 35 45 55 65 75 85 90 95 105 115 125 135 145 155 165 175 180 0 566 576 573 445 503 270 77 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0</Photometry>
</LightingSystem>
