Vídeo: Colocar una armadura con restricciones modificadas
Cambie las referencias de restricción de las armaduras por defecto y los desfases en varias vistas.
En este vídeo, se muestra lo siguiente:
  1. Inserción y copia de armaduras adyacentes dentro de un pilar reforzado.
  2. Uso de la herramienta Colocación restringida en el ejemplar de armadura colocado en segundo lugar.
  3. El comportamiento de la armadura restringida.
  4. Ajuste y modificación de distancias específicas de un elemento de armadura seleccionado desde los planos de restricción del anfitrión en una vista de alzado mediante la herramienta Editar restricciones.
Nota: Al grabar este vídeo, se utilizó Revit 2018. Si utiliza una versión de software más reciente, es posible que observe diferencias en las funciones y la interfaz de usuario.
Transcripción
Puede colocar formas de armadura estándar que fuercen el cursor a armaduras estándar adyacentes o restringirlas en caras de anfitrión para satisfacer las necesidades específicas de alineación y desfase en un anfitrión.
En este pilar reforzado, colocaremos armaduras adyacentes y las copiaremos en otra posición dentro del pilar. Para empezar, colocaremos un tramo de una forma de armadura estándar en el pilar. Al colocar el segundo ejemplar de armadura, utilice la herramienta Colocación restringida para el elemento de armadura colocado anteriormente. La armadura de estribo y tirante no puede restringirse en la colocación. Los elementos de armadura se enlazan. Desplazar la barra que restringe también desplazará la barra restringida. Ahora bien, la barra restringida se separará cuando se desplace de la barra que restringe. Al cambiar el tamaño de la barra restringida, también se cambiará la posición de la barra que restringe para adaptarse a su nueva geometría y mantener su enlace. El comportamiento restringido se transferirá a los elementos de armadura copiados.
También puede editar las restricciones que las armaduras asocian con su anfitrión y cubierta. En esta vista de alzado del pilar y la zapata, puede ajustar y modificar las distancias específicas de un elemento de armadura seleccionado en los planos de restricción del anfitrión. Seleccione la herramienta Editar restricciones para abrir el modo de edición de restricciones. El segmento principal de la armadura se resalta en naranja. La línea o el plano de referencia también se resaltan en naranja para identificar la relación. También puede seleccionar y restringir otros segmentos de la misma armadura. Haga clic en otra línea de referencia paralela para asignar una nueva referencia de restricción. Observe que también cambian las cotas indicadas. La casilla de verificación junto a la cota de desfase de armadura también sirve para seleccionar rápidamente el recubrimiento de anfitrión. Anule la selección para seleccionar la superficie de anfitrión. Haga clic en la cota para indicar una distancia y pulse Intro para aplicar. Haga clic en Finalizar para aplicar los cambios de la restricción y salir del editor. Puede realizar ajustes parecidos en otras vistas cuando sea necesario.
El gestor de restricciones gráficas permite colocar armaduras de forma precisa. Puede colocar formas de armadura estándar que fuercen el cursor a armaduras estándar adyacentes o restringirlas a las caras de anfitrión para mejorar los flujos de trabajo de refuerzo.
