Vídeo: Paleta Propiedades
Utilice la paleta Propiedades de Revit para ver y modificar las propiedades de ejemplar de los elementos del modelo.
En este vídeo, se muestra lo siguiente:
  1. Modifique las propiedades de tipo y ejemplar.
  2. Cambie los tipos de elemento.
  3. Alterne entre las propiedades analíticas y físicas.
Nota: Al grabar este vídeo, se utilizó Revit 2022. Si utiliza una versión de software más reciente, es posible que observe diferencias en las funciones y la interfaz de usuario.
Transcripción
Utilice la paleta Propiedades de Revit para ver y modificar las propiedades de ejemplar de los elementos del modelo. La paleta Propiedades se abre por defecto al iniciar Revit.
No obstante, si la cierra, puede volver a abrirla. Para ello, vaya al grupo Propiedades de la ficha Modificar y seleccione el botón Propiedades.
También puede hacer clic con el botón derecho en el área de dibujo y seleccionar Propiedades en el menú.
La paleta Propiedades permite cambiar el tipo de familia, acceder al cuadro de diálogo Propiedades de tipo y modificar las propiedades de una vista seleccionada. Si se selecciona más de un elemento, se muestran las propiedades de ambos elementos. Las secciones y las categorías no son estáticas y cambiarán en función del elemento seleccionado en el dibujo. Puede utilizar las propiedades de ejemplar y tipo para cambiar elementos a una propiedad o un tipo en el modelo. Si seleccionamos esta puerta, podemos cambiar la altura de antepecho de este ejemplar individual. O bien, opte por editar la altura de antepecho de todas las puertas de este tipo mediante la modificación de las propiedades de tipo. Utilice el selector de tipo para cambiar el tipo de familia seleccionado o establezca el tipo de familia que se utilizará al colocar elementos en el modelo. Cambiemos este tipo de puerta atamborada de dos hojas a un tipo de cristal doble.
Seleccione primero la puerta en la vista. A continuación, utilice el selector de tipo para cambiar el tipo de elemento. Edite los parámetros de tipo de un elemento. Para ello, haga clic en el botón Editar tipo. Se abrirá el cuadro de diálogo Propiedades de tipo, que permite ver y modificar los parámetros de tipo del elemento seleccionado. Seleccionemos el suelo en este dibujo. Ahora, haga clic en Editar tipo. Aquí puede ver y modificar las propiedades del suelo seleccionado. El menú desplegable situado junto al botón Editar tipo permite alternar entre los distintos tipos de propiedades del elemento seleccionado.
Por ejemplo, al seleccionar este suelo, se pueden ver las propiedades físicas y analíticas. Utilice la paleta Propiedades para ver y modificar propiedades en el modelo de Revit.
