Utilice posiciones con nombre para establecer la ubicación en la que se colocan un vínculo o ejemplares de un vínculo en el modelo anfitrión.
En este vídeo, se muestra lo siguiente:
Al trabajar con modelos vinculados, utilice las posiciones con nombre entre los archivos vinculados para establecer distintas posiciones para un archivo vinculado. Esta función permite explorar diferentes diseños posibles de un emplazamiento u organizar un conjunto de edificios en un emplazamiento.
En el primer ejemplo, desea estudiar dos posibles posiciones de un nuevo edificio que se añadirá al emplazamiento. El edificio tiene dos posibles ubicaciones, cerca del edificio existente o cerca de la carretera. Utilice posiciones con nombre para estudiar las posibilidades. En primer lugar, vincule el nuevo edificio al modelo de emplazamiento. En la ficha Insertar, haga clic en Vincular Revit. Los dos modelos no comparten actualmente coordenadas, por lo que el edificio se vinculará de origen a origen.
Ahora comparta las coordenadas entre los dos modelos. Desplace el vínculo a la posición del emplazamiento. En este caso, desplazaremos el edificio a la posición cerca de la carretera. En la paleta Propiedades, haga clic en Emplazamiento compartido para activar las coordenadas compartidas para los modelos. En el cuadro de diálogo, vamos a publicar la posición de coordenadas en el nuevo modelo de construcción. En lugar de aceptar el nombre por defecto de la posición, haga clic en Cambiar para asignarle un nombre más significativo. Haga clic en Cambiar nombre y asígnele un nombre; en este caso, "Cerca de la carretera". Haga clic en Duplicar para crear la otra posición posible para el edificio y asígnele el nombre "Cerca del edificio".
Seleccione "Cerca de la carretera", haga clic en Aceptar y, a continuación, haga clic en Reconciliar. Puede ver cómo se actualizan las coordenadas compartidas del vínculo para que coincidan con el modelo anfitrión. Seleccione el vínculo y haga clic en Emplazamiento compartido en la paleta Propiedades para asignar la posición alternativa al vínculo. En el cuadro de diálogo, seleccione "Mover ejemplar a:" y seleccione "Cerca del edificio" en el menú desplegable.
Ahora cambie la posición del vínculo a la que se encuentra cerca del edificio. Cambie la posición del edificio a cualquier de las dos; con el vínculo seleccionado, haga clic en Emp. comp. en la paleta Propiedades. En el cuadro de diálogo, seleccione "Mover ejemplar a:" y elija la posición en la lista desplegable.
Las posiciones con nombre se pueden combinar con las opciones de diseño para seguir estudiando el emplazamiento.
En el caso de un conjunto de edificios como un complejo de apartamentos en el que el mismo edificio se coloca varias veces en un emplazamiento, utilice una técnica similar, pero, en ese caso, cree copias del vínculo en el archivo anfitrión y colóquelas en distintas posiciones con nombre.
Utilice las posiciones con nombre en los proyectos para establecer de forma sencilla la colocación de varios edificios en un emplazamiento de mayor tamaño.
