Vídeo: Colocar sistemas de vigas y forjados estructurales
Cree un sistema de vigas como soporte de un forjado estructural.
En este vídeo, se muestra lo siguiente:
  1. Adición de un sistema de vigas en un hueco estructural estándar mediante la herramienta Sistema de vigas automático.
  2. Diseño y adición de un forjado estructural como soporte que enmarca el sistema de vigas.
  3. Selección de los elementos de soporte del sistema de vigas.
  4. Adición de una chapa grecada compuesta en un proyectable.
Nota: Al grabar este vídeo, se utilizó Revit 2016. Si utiliza una versión de software más reciente, es posible que observe diferencias en las funciones y la interfaz de usuario.
Transcripción
Puede utilizar sistemas de vigas para llenar los huecos estructurales con vigas equidistantes para ayudar a soportar suelos o cubiertas de un modelo estructural. Los sistemas de vigas también son útiles para crear los aleros de cubiertas de madera.
En este vídeo, crearemos sistemas de vigas para soportar un suelo sencillo y un proyectable de hormigón. Si ya hay disponible un hueco estructural estándar en la vista actual, puede añadir un sistema de vigas con la herramienta Sistema de vigas automático. Haga clic en Sistema de vigas y, a continuación, en Sistema de vigas automático. En la barra de opciones, puede especificar el tipo de viga, la justificación y los diseños que desee para el sistema de vigas. Coloque el cursor en el hueco. La dirección de las vigas del sistema se orientará en paralelo a la viga más próxima al cursor. Haga clic para colocar el sistema de vigas.
Para añadir el suelo, haga clic en la herramienta Forjado estructural, seleccione un tipo de suelo. A continuación, utilice las herramientas del grupo Dibujar para crear el boceto del contorno de suelo. A continuación, seleccionaremos los mismos soportes que enmarcan el sistema de vigas. Una vez completado el contorno, utilice la herramienta Modificar para ajustar el boceto y, a continuación, haga clic en Finalizar modo de edición para completar el suelo.
En huecos con formas extrañas, puede dibujar el contorno o, como en el ejemplo siguiente, seleccionar los elementos de soporte del sistema de vigas. Haga clic en Sistema de vigas y, a continuación, si se le solicita, Boceto de sistema de vigas. En el grupo Dibujar, haga clic en Seleccionar soportes. Seleccione los elementos de contorno que soportarán y enmarcarán el sistema de vigas. Recuerde que el contorno debe ser un bucle completamente cerrado para crear el sistema. Utilice la herramienta Dirección de viga para especificar un borde al que irá paralelo el sistema de vigas. Haga clic en Finalizar modo de edición para completar el sistema de vigas.
Para el proyectable, añadiremos una chapa grecada compuesta. Haga clic en Forjado estructural y, a continuación, seleccione un tipo de plataforma. En el grupo Dibujar, elija Seleccionar soportes y escoja los elementos de contorno del proyectable. Utilice la herramienta Modificar para ajustar el boceto. Añada líneas donde sea necesario. Como es una chapa compuesta, también se debe especificar la dirección de la luz. En el grupo Dibujar, seleccione Dirección de la luz y, a continuación, la herramienta Línea. Cree el boceto de una línea que represente la orientación paralela de la chapa grecada. Al igual que con la herramienta Dirección de viga, también puede seleccionar un borde del suelo para determinar la dirección de la luz. Haga clic en Finalizar modo de edición para completar el suelo.
Utilice las herramientas Sistema de viga y Forjado estructural para crear y diseñar rápidamente suelos, cubiertas y techos del modelo estructural.
