Vídeo: Añadir reguladores de flujo a piezas de fabricación MEP
Al crear un modelo de fabricación MEP, puede añadir eliminar o rotar hojas de reguladores de flujo integrales mediante controles en lienzo específicos de reguladores de flujo.
En este vídeo, se muestra lo siguiente:
  1. Añada o elimine un regulador de flujo.
  2. Cambie el tipo de regulador de flujo.
  3. Cambie la ubicación del regulador de flujo.
Nota: Al grabar este vídeo, se utilizó Revit 2017. Si utiliza una versión de software más reciente, es posible que observe diferencias en las funciones y la interfaz de usuario.
Transcripción
En un modelo de Revit, puede añadir rápidamente reguladores de flujo a piezas de conducto de fabricación MEP. Por ejemplo, puede añadir una hoja de regulador de flujo integral a un grifo rectangular o circular.
Para añadir un regulador de flujo, seleccione la pieza y, a continuación, haga clic en el control Añadir regulador de flujo. Haga clic en el control Cambiar tipo de regulador de flujo para seleccionar el tipo de regulador de flujo en la lista desplegable. El regulador de flujo se añade a la pieza.
También puede cambiar el tipo de regulador de flujo una vez añadido. En este ejemplo, vamos a cambiar un regulador de flujo manual por uno eléctrico.
Seleccione la pieza que incluye el regulador de flujo y, a continuación, haga clic en el nombre del tipo de regulador de flujo, en este caso, ADSK Manual. En la lista desplegable Tipo de regulador de flujo, seleccione el nuevo tipo de regulador de flujo, en este caso, ADSK Electric Actuator.
Para cambiar la ubicación del regulador de flujo en relación con el conector, utilice los controles de rotación. En este ejemplo, el identificador del regulador de flujo se encuentra en el lado derecho del conector.
Para cambiar esta ubicación, gírelo. Para ello, seleccione el grifo y haga clic varias veces en el control Rotar regulador de flujo. Esta opción rota el agujero del regulador de flujo en sentido antihorario alrededor del conector.
Estos controles rotan a incrementos de 90 grados para las piezas rectangulares y a incrementos de 45 grados para las piezas redondas.
Para eliminar un regulador de flujo, basta con seleccionar la pieza que incluye el regulador. A continuación, haga clic en Eliminar regulador de flujo. Se elimina el regulador de flujo de la pieza.
Esta función reduce considerablemente el tiempo necesario para añadir y editar hojas de reguladores de flujo integrales en piezas de conducto de fabricación de Revit MEP.
