Añada un tubo al modelo para crear un sistema de energía eléctrica.
En este vídeo, se muestra lo siguiente:
Al utilizar Revit para diseñar un sistema de energía eléctrica, puede modelar tubos en el diseño. Actualmente, en Revit, los elementos de tubo no forman parte del sistema eléctrico y no proporcionan información analítica a otros elementos conectados.
De modo similar a la forma en que modela la bandeja de cables, dibuje el tubo mediante el establecimiento de un desfase y la definición del camino. Puede conectar tubos a un tramo de bandeja de cables en cualquier ubicación a lo largo de la bandeja de cables.
También puede conectar tubos a equipos eléctricos y mecánicos si el equipo contiene un conector de tubo.
Al conectar equipos a un conector de superficie, accede al modo de conexión de superficies. En este modo, se puede definir el punto de conexión del conector de superficie.
Al dibujar un tubo vertical, los símbolos de subida/bajada se muestran en la vista de plano.
La colocación del tubo es solo una fase del proceso de creación de un sistema de energía eléctrica.
