Vídeo: Modificar referencias de familia para ajustar el comportamiento de los elementos de estructura
Modifique las referencias de las familias de armazones para cambiar el comportamiento de los pinzamientos de forma.
En este vídeo, se muestra lo siguiente:
  1. Ajuste de los planos de referencia en una viga prefabricada con extremo cortado para que encaje mejor en la viga de soporte.
  2. Recolocación del plano de referencia no asignado entre los planos Izquierda e Izquierda de elemento y su bloqueo en el final de línea de ubicación de la viga.
Nota: Al grabar este vídeo, se utilizó Revit 2015. Si utiliza una versión de software más reciente, es posible que observe diferencias en las funciones y la interfaz de usuario.
Transcripción
Aunque los elementos de armazón de Revit presentan comportamientos de modelado claros y predecibles, puede resultar beneficioso modificar los comportamientos por defecto para responder de forma diferente a los elementos unidos en determinadas situaciones.
Para ilustrar una de estas situaciones, cambiaremos los planos de referencia de una viga prefabricada con extremo cortado para demostrar el funcionamiento de las opciones de profundidad de extremo cortado y reducción, y mostraremos cómo se adaptan a una viga principal de soporte. Aquí vemos dos conjuntos de pinzamientos de forma para la viga con extremo cortado. Un pinzamiento de forma ajusta la profundidad del extremo cortado y el otro ajusta la reducción. Observe cómo los parámetros permiten realizar modificaciones más precisas.
En el nivel de familia, puede ver los tres planos de referencia que definen esas funciones. El plano Izquierda define el final de línea de ubicación de la viga en la junta. El plano Izquierda de elemento define la extensión física o el final de geometría de la viga. El tercer plano, denominado plano C, define la profundidad del corte en la viga.
Para ajustar la familia de vigas para que encajen mejor en la viga de soporte, ajuste sus planos de referencia. Modifique primero el barrido de la viga y alinee el final de su camino al plano Izquierda. A continuación, alinee el lado derecho de la extrusión vacía para bloquearlo en el plano de referencia Izquierda de elemento.
Ahora, cuando se cargue de nuevo en el proyecto, la extensión de la geometría se extenderá hasta la junta y el extremo cortado permanecerá a ras de la viga de soporte. En este caso, el primer conjunto de pinzamientos de forma permite ajustar la reducción del borde de corte final de la viga a medida que los asigna el plano Izquierda de elemento. El segundo conjunto de pinzamientos de forma se han enlazado a un plano de referencia que no controla la geometría, pero que sigue indicando una distancia.
Ahora vamos a cambiar la posición del plano de referencia entre los planos Izquierda e Izquierda de elemento y bloquearlo en el final de línea de ubicación de la viga. De este modo, el plano C controlará la extensión de la geometría de la viga. Cuando cambie la viga de soporte, las vigas con extremos cortados se ajustarán desde la referencia de Izquierda de elemento y los finales de geometría permanecerán a una distancia fija en relación con el plano Izquierda de elemento. En este caso, la reducción de junta también modifica el plano Izquierda de elemento.
Con una planificación cuidadosa y el uso eficaz de los planos de referencia en las familias, puede ajustar los elementos de armazón para proporcionar opciones de modelado flexibles que se adapten mejor a las necesidades de los proyectos.
