Coloque conjuntos y ejemplares de armadura multiplanar del modelo para permitir el diseño y el uso de diferentes métodos de refuerzo.
En este vídeo, se muestra lo siguiente:
En Revit, normalmente se refuerzan elementos de hormigón, como losas, pilares, columnas y vigas mediante la colocación de armaduras en un único plano del elemento. Puede insertar ejemplares de armadura plana de forma individual o colocar conjuntos de armadura, donde un ejemplar se repite en función de la extensión de recubrimiento del elemento. Sin embargo, es posible que a veces el diseño necesite una armadura plegada en varios planos.
A fin de mostrar el método básico para colocar una armadura multiplanar en Revit, se ha insertado un único ejemplar de armadura en esta viga cónica. Seleccione el ejemplar de armadura y, a continuación, haga clic en Editar boceto para acceder al modo de boceto. A continuación, haga clic en Multiplanar. La forma del ejemplar de armadura seleccionado se ha duplicado en el extremo opuesto de la viga y se ha añadido un segmento de conector de armadura entre el duplicado y el original. En el modo de boceto, puede activar o desactivar los segmentos de conector. Para ello, haga clic en las casillas de verificación adecuadas del área de dibujo. La forma duplicada también se desactivará, conservando la forma original con uno o dos segmentos de conector que se extienden a lo largo del elemento de hormigón. Observe que la armadura multiplanar se flexiona de forma paramétrica y respeta las referencias de recubrimiento cuando se alarga, acorta o desfasa la viga.
En el ejemplo siguiente, se añadirán dos ejemplares de armadura multiplanar para aumentar el refuerzo existente en las ménsulas de un pilar, lo que puede verse en esta vista en sección que divide en dos el pilar. Para añadir el primer ejemplar, seleccione la herramienta Boceto de armadura y empiece a crear el boceto en la parte superior del segundo estribo ubicado encima de la viga, justo dentro del ejemplar de armadura vertical ubicado en el extremo izquierdo. A continuación, dibuje en línea recta hacia abajo y hacia la ménsula, a la derecha con un ángulo de 40 grados, forzando el cursor a la referencia de recubrimiento de la ménsula. Por último, haga clic en la herramienta Multiplanar y seleccione el cuadro de conector inferior en el área de dibujo para completar la colocación de este ejemplar.
Mediante el mismo procedimiento, coloque el segundo ejemplar de armadura multiplanar, pero esta vez invierta la orientación, dibujando hacia abajo en el lado derecho del pilar y en la ménsula izquierda con un ángulo de 140 grados para que la forma de este ejemplar refleje la del primer ejemplar. Ahora utilice la herramienta ViewCube en la vista 3D para visualizar una vista superior del pilar y observe la colocación de armaduras que se ha obtenido a partir de los bocetos iníciales. Puede ver la armadura multiplanar que ha añadido extendida correctamente en las referencias de recubrimiento, pero es posible que aún se deba ajustar manualmente para evitar que entre en colisión con otros ejemplares de armadura.
Utilice los controles de forma de armadura según sea necesario para asegurarse de que la armadura vertical no se interseque con los estribos. Después de volver a colocar la armadura, examine la colocación en una vista 3D. Busque de nuevo ejemplares de intersección de geometría cerca de los estribos de las ménsulas y realice más ajustes si es necesario.
Con estas herramientas de creación de bocetos de armadura multiplanar, se simplifica el detallado complejo de refuerzos habituales en el modelo estructural.
