Utilice plantillas de vista para aplicar parámetros de forma coherente en varias vistas.
En este vídeo, se muestra lo siguiente:
Las plantillas de vista se utilizan para asignar parámetros de vista específicos a una o varias vistas de un proyecto. La plantilla de vista aplica la configuración de forma coherente entre las vistas.
Existen dos métodos para asignar una plantilla de vista a una vista existente para que las propiedades de la vista puedan modificarse posteriormente. Puede abrir el menú desplegable Plantillas de vista de la ficha Vista de la cinta de opciones y hacer clic en Aplicar propiedades de plantilla a vista actual, o bien puede seleccionar una o varias vistas en el Navegador de proyectos, hacer clic con el botón derecho y seleccionar Aplicar plantilla de vista. Cuando se utiliza cualquiera de estas opciones, las propiedades de vista aplicadas en la plantilla se aplican en la vista, pero las propiedades de la vista aún se pueden modificar mediante la paleta Propiedades.
En caso de que desee aplicar los parámetros de las plantillas de vista y bloquearlos, puede especificar la plantilla deseada mediante el parámetro Plantilla de vista de la paleta Propiedades. Como se muestra aquí, una vez aplicada la plantilla, los parámetros que controla no se pueden modificar.
Estos parámetros se controlan ahora mediante la configuración de la plantilla de vista. Los cambios realizados en la configuración de la plantilla se aplicarán a todas las vistas a las que se haya asignado esa plantilla en el parámetro Plantilla de vista de la vista. Al modificar las propiedades de tipo de una vista, puede especificar una plantilla que se asignará cada vez que se creen nuevas vistas de ese tipo.
El parámetro "Las vistas nuevas dependen de la plantilla" determina si las nuevas vistas se crearán con un vínculo a la plantilla. Si se desactiva esta casilla de verificación, podrá modificar las propiedades de vista sin necesidad de modificar la plantilla.
Utilice las plantillas de vista para controlar y mantener la coherencia de las vistas en el proyecto.
