Cargue el contenido desde la nube con el navegador de Cargar familia de Autodesk.
En este vídeo, se muestra lo siguiente:
Revit incluye una biblioteca de contenido que puede utilizar en sus diseños. El contenido por defecto se puede instalar localmente en los modelos mediante métodos de exploración estándar para localizar y cargar el contenido que se desea utilizar. También puede utilizar Cargar familia de Autodesk para buscar contenido por defecto en la nube y cargarlo a petición en los modelos.
En este ejemplo, deseamos añadir algunos elementos de mobiliario a este salón. Actualmente, no hay familias de mobiliario para salón en el modelo. Cargue el contenido de mobiliario necesario con Cargar familia de Autodesk. En la ficha Insertar, haga clic en Cargar familia de Autodesk para cargar el navegador.
En el navegador, utilice el árbol de navegación para restringir el contenido mostrado. Aquí, la categoría de mobiliario está seleccionada y se ha limitado aún más mediante la selección de Sillería. Haga clic para seleccionar varios elementos en el cuadro de diálogo. Seleccione un sofá y una silla. Si vuelve a hacer clic en un elemento, se anulará su selección o se borrarán todas las selecciones a la vez mediante el control del cuadro de diálogo. Una vez seleccionadas las familias que desea cargar, haga clic en Cargar para cargar las familias seleccionadas en el modelo. Esta acción solo carga las familias en el modelo; deberá utilizar un comando según el contenido cargado para colocar un ejemplar de la familia en el modelo.
Vuelva a abrir el navegador. Para ello, haga clic en Cargar familia de Autodesk en la cinta de opciones. El navegador recuerda la posición en la que se encontraba en la sesión anterior. Haga clic en un punto del árbol de navegación para cambiar a una ubicación diferente o haga clic en Rest. filtros para volver al inicio de la biblioteca.
Utilice la barra de búsqueda para localizar familias específicas en la biblioteca. La búsqueda se basa en el nombre del archivo de familia y el nombre de la ruta de contenido. Por ejemplo, utilice el término de búsqueda "credencia" para buscar una credenza para el salón.
Haga clic en el icono de globo terráqueo situado a la derecha de la barra de búsqueda para cambiar la biblioteca de contenido que está examinando. Seleccione un idioma y una región diferentes para acceder al contenido de otras ubicaciones.
Utilice Cargar familia de Autodesk para suprimir la necesidad de instalar el contenido de Autodesk por defecto localmente en la red. Examine y cargue fácilmente el contenido por defecto en los modelos.
