Vídeo: Unidades de cota alternativas
Visualice unidades de cota alternativas configurables junto con las unidades principales.
En este vídeo, se muestra lo siguiente:
  1. Obtenga información sobre cómo se utilizan las cotas alternativas.
  2. Seleccione una cota y defina unidades alternativas en Propiedades de tipo.
  3. Especifique la ubicación de visualización de las unidades de cota alternativas.
  4. Especifique detalles, como las unidades, el redondeo y los símbolos de unidad.
  5. Especifique un prefijo o un sufijo para la cota alternativa.
  6. Las cotas alternativas se actualizan automáticamente al cambiar una referencia.
Nota: Al grabar este vídeo, se utilizó Revit 2016. Si utiliza una versión de software más reciente, es posible que observe diferencias en las funciones y la interfaz de usuario.
Transcripción
Puede mostrar unidades de cota alternativas junto con las unidades principales del proyecto para todos los tipos de cotas permanentes y de nivel. Por ejemplo, puede visualizar unidades imperiales y métricas simultáneamente en una cadena de cota.
Seleccione una cota y, en la paleta Propiedades, haga clic en Editar tipo. Puede definir unidades de cota alternativas en las propiedades de tipo del tipo de cota. En este ejemplo, cambiaremos el tipo de cota Alineada para visualizar unidades alternativas.
Puede utilizar cuatro propiedades para configurar las unidades de cota alternativas. Especifique si desea visualizar las unidades alternativas alineadas a la derecha de las unidades principales o debajo de estas. Haga clic en el botón de la propiedad Formato de unidades alternativas para especificar detalles como, por ejemplo, las unidades, el redondeo y un símbolo de unidad, si es necesario.
También puede incluir un prefijo y un sufijo para las unidades alternativas. En este ejemplo, incluiremos las unidades alternativas entre corchetes para distinguirlas más fácilmente de las unidades principales. Ahora puede ver la unidad principal y las unidades alternativas para las cotas creadas con el tipo de cota Alineada en el proyecto. ​ Observe que, si se cambia una referencia en la cota, arrastrando el control de línea de referencia, la unidad principal y las unidades alternativas se actualizan automáticamente.
Utilice esta función para personalizar la visualización de las unidades de otros tipos de cota, según sea necesario.
