Vídeo: Utilizar el Enrutamiento multipunto con piezas de fabricación MEP
Genere automáticamente un tramo de piezas de fabricación MEP conectadas haciendo clic en puntos del modelo.
En este vídeo, se muestra lo siguiente:
  1. Inicie la herramienta Enrutamiento multipunto.
  2. Seleccione puntos en el área de dibujo para crear un tramo de tuberías de fabricación.
  3. Realice cambios en el diseño.
Nota: Al grabar este vídeo, se utilizó Revit 2018. Si utiliza una versión de software más reciente, es posible que observe diferencias en las funciones y la interfaz de usuario.
Transcripción
En Revit, utilice la herramienta Enrutamiento multipunto para dibujar rápidamente un tramo de piezas de fabricación MEP. Para ello, haga clic en el área de dibujo. Las piezas del Servicio y el Grupo seleccionados actualmente se insertan automáticamente. Para empezar, asegúrese de que se muestre el navegador de piezas de fabricación MEP y que se hayan seleccionado el Servicio y el Grupo que desee.
Puede iniciar la herramienta Enrutamiento multipunto mediante uno de los siguientes métodos:
  • En la cinta de opciones, haga clic en la ficha Sistemas y, a continuación, haga clic en el botón Enrutamiento multipunto grupo Fabricación.
  • En el navegador de piezas, haga clic en el botón Enrutamiento multipunto.
  • En un modelo, haga clic con el botón derecho en un conector abierto en una pieza de fabricación y seleccione Enrutamiento multipunto en el menú contextual.
En este ejemplo, insertaremos primero una tubería principal de servicio de agua caliente de 6 pulgadas con un desfase de 8 pies. En la paleta Propiedades, especifique el tamaño en 6 pulgadas y establezca el desfase en 8 pulgadas.
En el área de dibujo, haga clic para especificar el punto inicial de la primera parte del tramo y, a continuación, vuelva a hacer clic para especificar el punto final. Continúe haciendo clic en puntos en el área de dibujo para añadir más piezas al tramo. Puede cambiar el desfase o el tamaño según sea necesario.
Por ejemplo, para cambiar el desfase de la siguiente pieza, especifique el nuevo desfase en la paleta Propiedades. A continuación, se insertan automáticamente dos curvaturas de 45 grados para incluir el desfase. Con un desfase más profundo, es posible que se hayan insertado automáticamente curvaturas de 90 grados en su lugar.
En este ejemplo, vamos a cambiar la tubería de 6 pulgadas por una de 5 pulgadas. Para cambiar el tamaño de la pieza que se va a insertar, especifique el nuevo tamaño en la paleta Propiedades y, a continuación, haga clic en el siguiente punto. La tubería de menor tamaño se inserta junto con el reductor adecuado para incluir la transición.
Para insertar una ramificación que salga del tramo principal, pulse la tecla Esc dos veces para finalizar el comando Enrutamiento multipunto. Asegúrese de que se hayan seleccionado el Servicio y el Grupo deseados. Haga clic en el botón Enrutamiento multipunto para iniciar el comando. A continuación, haga clic en la línea de centro de la tubería principal para insertar la ramificación. Observe que el desfase actual y otros valores se heredan de la tubería principal. A continuación, insertaremos una tubería de 1 pulgada y cambiaremos el desfase a 8 pies, 6 pulgadas.
Para insertar una red de conductos, el proceso es el mismo. Seleccione primero el Servicio y el Grupo que desee en el navegador de piezas y, a continuación, inicie el comando Enrutamiento multipunto.
En el área de dibujo, especifique el punto inicial para insertar la primera pieza. En la paleta Propiedades, especifique el tamaño y el desfase según sea necesario. Con el comando Enrutamiento multipunto activo, utilice el selector de tipo para cambiar la forma si es necesario.
Aquí cambiaremos de Rectangular a Redondo y estableceremos también el tamaño y el desfase. Con el comando Enrutamiento multipunto activo, utilice la función Exclusiones de la herramienta de relleno automático para forzar la inserción de una pieza específica. Por ejemplo, para utilizar una curvatura de 30 grados, excluya todas las demás curvaturas de piezas en el navegador de piezas. Continúe seleccionando puntos en el área de dibujo para completar el tramo. Cuando haya terminado, pulse Esc dos veces para finalizar el comando.
La herramienta Enrutamiento multipunto reduce considerablemente el tiempo necesario para crear modelos de fabricación MEP en Revit.
