Utilice referencias de estructura y controles de retranqueo para ajustar las vistas de la documentación estructural.
En este vídeo, se muestra lo siguiente:
La reducción define el espacio entre el extremo de una viga y el elemento al que está unido. La reducción de vigas de acero y prefabricadas en una junta depende de varias propiedades predefinidas.
En este vídeo exploraremos el funcionamiento por defecto de la reducción y cómo indicar una referencia de geometría a partir de la cual se reducirá la viga. En esta vista, tres vigas de acero comparten una junta. Dos de las vigas están ensambladas y reducidas en la tercera. La reducción es la distancia entre la geometría de las vigas y el elemento en el que se ensamblan. Al unirse a un pilar, por defecto una viga se reduce al cuadro de delimitación del pilar. La viga se puede ajustar para acercarla al alma del pilar. Seleccione la viga y haga clic en Cambiar referencia. Seleccione la cara del alma en la que se va ajustar la viga. Use el parámetro Reducción de la paleta Propiedades para indicar una distancia exacta de reducción respecto al alma. También es válido para geometría no perpendicular, como la de un pilar inclinado.
Los elementos de estructura de hormigón prefabricado suelen necesitar especificaciones precisas de reducción por motivos de documentación. En este ejemplar de viga rectangular prefabricada apoyada en dos ménsulas de pilar, la viga se reduce desde la extensión de la geometría de pilar que incluye las ménsulas. Esto se puede resolver del mismo modo en que referenciamos una viga de acero con el alma del pilar. En ocasiones, la geometría de viga prefabricada puede ser problemática como aquí. Si cambia el tipo de familia de viga en I, la reducción entre las dos vigas aumenta. Este cambio se produce porque la geometría de la viga de soporte en I hace que las vigas conectadas se separen. En cada viga con extremo cortado, utilice la herramienta Cambiar referencia para especificar el eje de la viga en I como referencia común con la que se alinearán la geometría y la viga. La geometría que se solapa se ajustará en el paso siguiente. Ajuste las propiedades de ejemplar Extensión y Reducción para especificar la reducción de ambas vigas con extremo cortado. En este ejemplo, los parámetros Extensión 1 y Reducción de junta inicial se cambian en cada viga con extremo cortado. También puede utilizar los pinzamientos de forma de las vigas para ajustar la geometría de vigas.
