Utilice los parámetros para controlar cómo puede seleccionar elementos en el modelo y qué sucede cuando hace doble clic en diferentes tipos de elementos.
En este vídeo, se muestra lo siguiente:
En algunas situaciones, es posible que desee controlar el comportamiento de selección por defecto. Puede controlarlo con el menú desplegable Seleccionar.
Active o desactive las opciones de la lista desplegable para activar o desactivar los diferentes modos de selección. Por ejemplo, si se ha activado Seleccionar vínculos, el archivo vinculado se resalta cuando el cursor se coloca sobre él y se selecciona cuando se hace clic en él. Si se ha desactivado Seleccionar vínculos, el archivo vinculado no se resalta al colocar el cursor sobre él y no se puede seleccionar.
Los modos también se pueden activar y desactivar con los controles del extremo derecho de la barra de estado.
Otra interfaz de usuario que puede controlar es el comportamiento de doble clic. Puede especificar qué ocurre al hacer doble clic en determinados elementos. El comportamiento de los distintos tipos de elementos se puede definir por separado.
Para definir este comportamiento, haga clic en la ficha Archivo de la cinta de opciones y abra el cuadro de diálogo Opciones. En Opciones de doble clic de la sección Interfaz de usuario, haga clic en Personalizar.
En la lista desplegable de cada tipo de elemento, seleccione la opción que desee. Los parámetros disponibles en la lista desplegable dependen del tipo de elemento.
Las opciones de selección y doble clic son parámetros de usuario. Una vez definidos, estos parámetros se conservan entre sesiones de Revit y se almacenan en el archivo Revit.ini.
