Vídeo: Editar un trazado de circuito
Edite trazados de circuito para crear cálculos del sistema eléctrico precisos.
En este vídeo, se muestra lo siguiente:
  1. Utilice el menú desplegable Modo de camino para controlar el trazado de circuito.
  2. Conecte los dispositivos del circuito al panel.
  3. Cambie el enrutamiento y el desfase del trazado de circuito.
  4. Modifique el valor por defecto de Desfase de trazado de circuito.
  5. Modifique el trazado de circuito para dispositivos sin alimentación.
Nota: Al grabar este vídeo, se utilizó Revit 2018. Si utiliza una versión de software más reciente, es posible que observe diferencias en las funciones y la interfaz de usuario.
Transcripción
Es importante diseñar un trazado de circuito eléctrico preciso para obtener cálculos exactos del sistema eléctrico. Al modificar el trazado de circuito, puede cambiar el valor de la propiedad Longitud, que se utiliza para calcular la caída de voltaje y el ajuste de tamaño del cable en el modelo.
Para editar el trazado de circuito, seleccione el circuito y haga clic en Editar camino. En Revit, aparece el editor de trazados de circuito. En el menú desplegable Modo de camino, controle el trazado del circuito. Seleccione Todos los dispositivos si Revit debe conectar todos los dispositivos del circuito al panel. Seleccione Dispositivo más lejano si Revit debe conectar solo el dispositivo más lejano al panel.
Para cambiar la ruta del camino, seleccione el camino y arrástrelo a la nueva ubicación. Arrastre un control de punto final para mover la posición de un punto final.
Añada un punto de control para ajustar más la ruta del camino. Haga clic con el botón derecho en un punto de un camino horizontal y seleccione Insertar punto de control. Para eliminar un punto de control, haga clic con el botón derecho en el punto de control y haga clic en Suprimir punto de control.
Puede cambiar el desfase de todo el trazado de circuito o solo de una parte. Seleccione un camino horizontal e indique un desfase de camino. Si no se selecciona un segmento, cambia el desfase de todo el trazado de circuito.
Si el desfase cambia en todo un trazado de circuito, Revit muestra un símbolo de subida/bajada en vista de plano. Si lo desea, use el símbolo de subida/bajada para modificar el camino.
Cuando termine la edición, haga clic en Finalizar edición de camino.
En el diálogo Configuración eléctrica, modifique el valor por defecto de Desfase de trazado de circuito. Este valor se aplica solo a un trazado de circuito con el modo de trazado Dispositivo más lejano.
Además de circuitos de energía eléctrica, puede modificar el trazado de circuito de dispositivos sin alimentación, por ejemplo un dispositivo de datos.
Si utiliza el editor de trazados de circuito para personalizar el trazado de un circuito eléctrico, los cálculos de caída de voltaje y ajuste de tamaño del cable son más precisos.
