Vídeo: Dividir sistemas MEP
La división de sistemas MEP puede mejorar el rendimiento del sistema en Revit.
En este vídeo, se muestra lo siguiente:
  1. Aprenda a reconocer cuándo dividir un sistema.
  2. Utilice la herramienta Dividir sistema para dividir un sistema.
  3. Cambie el nombre de los sistemas divididos.
Nota: Al grabar este vídeo, se utilizó Revit 2014. Si utiliza una versión de software más reciente, es posible que observe diferencias en las funciones y la interfaz de usuario.
Transcripción
La herramienta Dividir sistema resuelve un problema en el que un sistema de conductos o tuberías se considera que no está bien conectado. En este caso, puede haber varias redes físicas en un único sistema.
Si intenta utilizar la herramienta Inspector de sistema y no está disponible para el sistema seleccionado, es posible que deba dividirse el sistema. El comando Dividir sistema solo está disponible cuando hay varias redes físicas en el sistema seleccionado. Haga clic en Dividir sistema.
Revit muestra un mensaje para indicar cuántos sistemas se crearán a partir del sistema seleccionado. Haga clic en Aceptar para continuar. Puede cancelar la función Dividir sistema en curso. Para ello, haga clic en Cancelar en la barra de estado o pulse la tecla ESC. El nombre asignado a un sistema dividido está formado por el nombre del sistema original seguido de un número. Si lo desea, puede editar el nombre de sistema en la paleta Propiedades.
Al utilizar el comando Dividir sistema para crear sistemas individuales para cada red física, es posible que note una mejora del rendimiento en Revit.
