Defina los parámetros del modelo y administre las asignaciones en el Modelador de P&ID.
En este vídeo, se muestra lo siguiente:
Al utilizar el Modelador de P&ID de Revit para crear un modelo 3D, puede abrir el dibujo de P&ID en un panel independiente de Revit. En Revit, en la ficha Sistemas, haga clic en Modelador de P&ID.
El proyecto se muestra en un panel independiente del Modelador de P&ID en Revit. Por lo general, en un proyecto de planta, tendrá varios dibujos de P&ID. En los proyectos mostrados aquí, solo hay un dibujo. Si hay varios dibujos y no conoce el nombre del dibujo que desea abrir, puede utilizar el cuadro Buscar. Al comenzar a escribir, se filtrará la lista de nombres de dibujo.
Del mismo modo, si desea buscar un número de línea de tubería específico para modelarlo, puede empezar a escribir el número de línea para filtrar la lista de líneas de tuberías. Haga doble clic en un número de línea para abrirlo. Haga clic en el icono Inicio para volver a la lista de dibujos. También puede hacer doble clic en el nombre de un dibujo para abrirlo y visualizar una lista de líneas de tuberías.
Hagamos clic en el número de línea 1070 para abrirla y empezar a modelar. En el panel superior, se muestra una vista preliminar de la línea de tubería. En el panel inferior, se muestra una lista de las piezas de la línea de tubería. Observe el círculo ubicado a la izquierda del número de línea. Un círculo verde indica que la línea de tubería se ha modelado por completo. Un círculo azul indica que la línea de tubería se ha modelado parcialmente. A la izquierda de cada pieza de la lista, una barra vertical cambiará de color para indicar el estado de la pieza. La barra cambia de gris a verde a medida que se modela correctamente cada pieza de la línea de tubería.
Cada línea de tubería del P&ID incluye información sobre el equipo y otros elementos que utiliza Revit durante el modelado. Por lo general, al modelar un diseño de tuberías genérico en Revit, debe proporcionar información sobre el tamaño, el tipo de tubería, el sistema al que se ha asignado, etc. Al utilizar el Modelador de P&ID, se optimiza el proceso de modelado de líneas de tubería.
Haga clic en el icono Configuración para localizar el cuadro de diálogo Parámetros de P&ID y administre las asignaciones entre los elementos del P&ID y el modelo de Revit. Configuremos primero los servicios en la ficha Tipo de sistema. En este P&ID específico, solo se utiliza un servicio. Por lo tanto, asignaremos este servicio de P&ID a un tipo de sistema de Revit.
En este vídeo, se ha añadido un tipo de sistema Proceso general a Revit. A medida que modele las líneas del servicio Proceso general en el P&ID, estas se asignarán al tipo de sistema Proceso general en Revit. Utilice la ficha Asignación de objetos para asignar los elementos de tubería, los accesorios y los equipos.
En las línea de tuberías, el segmento de línea principal es el único que se utiliza en este P&ID. Asociemos este segmento de línea con el tipo de tubería CS300 en Revit. A continuación, pasemos a la ficha Accesorios de tuberías.
Observará que se ha configurado parte de la coincidencia automática entre los nombres de clase de los accesorios de tuberías del P&ID y las familias de Revit. En este ejemplo, las válvulas de mariposa, retención y compuerta del P&ID se han igualado automáticamente a las familias de Revit. Estos elementos aparecen resaltados en verde. Siempre puede modificarlas si es necesario.
Por el momento, no realizaremos ninguna modificación, por lo que aceptaremos esos valores por defecto. Sigamos un proceso similar en la ficha Equipo. Observe la coincidencia automática entre los nombres de clase de equipo del P&ID y las familias de Revit que se han cargado en el proyecto. De nuevo, estos elementos aparecen resaltados en verde.
Por último, el último grupo de parámetros del que debemos ocuparnos se encuentra en Igualar propiedades. Actualmente, solo se ha obtenido del P&ID la propiedad de etiqueta de P&ID. Puede asignar la etiqueta de propiedad a cualquier parámetro compartido de Revit que se haya asociado a esa categoría específica.
Por ejemplo, para la categoría Equipo, utilizaremos un parámetro compartido de Revit denominado Etiqueta de P&ID. Podemos utilizar el mismo también para los Accesorios de tuberías. Haga clic en Aceptar para aceptar esos cambios y cerrar el cuadro de diálogo Configuración. Al volver al área de dibujo, cuando empiece a modelar, comprobará cómo estos parámetros optimizan realmente el proceso.
