Vídeo: Cargar y colocar una conexión estructural
Defina cómo se conecta el armazón estructural en el modelo mediante el comando Conexión estructural para cargar y colocar conexiones estructurales.
En este vídeo, se muestra lo siguiente:
  1. Carga de una conexión de placa base y de ángulo de delimitación en el modelo mediante el cuadro de diálogo Configuración de conexión estructural.
  2. Colocación del ángulo de delimitación en un pilar y una viga.
  3. Cambio del nivel de detalle de la vista para ver las conexiones detalladas.
  4. Modificación de los parámetros de ángulo de delimitación mediante la opción Modificar parámetros de la ficha contextual.
Nota: Al grabar este vídeo, se utilizó Revit 2017. Si utiliza una versión de software más reciente, es posible que observe diferencias en las funciones y la interfaz de usuario.
Transcripción
Las conexiones estructurales permiten definir el modo de conectar armazones estructurales en el modelo. En conexiones detalladas, se debe instalar primero el complemento Steel Connections for Revit, disponible para los clientes de suscripción u otro complemento que contenga definiciones de conexiones estructurales. Sin instalar un complemento con definiciones de conexiones, solo se puede colocar una conexión genérica. Para colocar una conexión en el modelo, primero debe cargar conexiones.
En la herramienta Conexiones, inicie el diálogo Configuración de conexión estructural. Las definiciones de conexiones disponibles en el complemento figuran a la izquierda. Se puede filtrar la lista mediante el control Grupo de conexión. Busque las conexiones que usar en el modelo, selecciónelas y haga clic en Añadir para cargar la conexión. Aquí, se carga una conexión de pletina base y de ángulo de limitación. Haga clic en Conexión para añadir una conexión estructural. En el selector de tipo, elija el tipo de conexión que añadir. Un ángulo de limitación conectará el pilar a la viga. Seleccione los miembros de la conexión y pulse Intro para colocar la conexión. Se añade un símbolo de conexión a la conexión.
Las conexiones adicionales se colocan de modo similar. Un símbolo representa cada conexión en niveles de detalle Bajo y Medio. Cambie el nivel de detalle de la vista a Alto para ver conexiones detalladas. Seleccione una conexión y haga clic en Modificar parámetros en la ficha contextual para efectuar cambios en la conexión como, por ejemplo, el tamaño de pletina, o el número o la ubicación de los pernos.
Use conexiones estructurales para añadir información y detalles de conexión a los modelos. Recuerde que debe instalar un complemento con definiciones de conexiones estructurales antes de poder cargar e insertar las conexiones detalladas en el modelo.
