Vídeo: Crear una familia de etiquetas
Cree una familia de etiquetas a partir de una plantilla y añada texto a la etiqueta para leer los parámetros desde el elemento etiquetado.
En este vídeo, se muestra lo siguiente:
  1. Examine los parámetros etiquetados en las etiquetas existentes.
  2. Inicie una nueva etiqueta genérica y cambie la categoría a pilares estructurales.
  3. Añada texto a la etiqueta.
  4. Añada geometría a la familia.
  5. Añada una etiqueta al proyecto y etiquete un pilar.
Nota: Al grabar este vídeo, se utilizó Revit 2021. Si utiliza una versión de software más reciente, es posible que observe diferencias en las funciones y la interfaz de usuario.
Transcripción
En Revit, las etiquetas permiten mostrar las propiedades seleccionadas de un elemento. Las etiquetas se asocian a categorías específicas y, a continuación, utilizan textos de etiqueta en la familia de etiquetas para leer parámetros específicos del elemento. Por ejemplo, la etiqueta de puerta muestra el parámetro Marca de la puerta y la etiqueta de muro muestra el parámetro Marca de tipo del muro.
En este ejemplo, deseamos crear una etiqueta para los pilares. Al intentar etiquetar un pilar, verá que no hay ninguna etiqueta cargada en el modelo. Crearemos una nueva familia de etiquetas para el pilar. La familia de etiquetas informará de la marca de tipo y la altura del pilar.
En la ficha Archivo, haga clic en Nuevo > Familia. Seleccione la plantilla Etiqueta genérica y haga clic en Abrir. Ahora cambie la categoría para que la etiqueta se pueda utilizar en los pilares. Haga clic en Parámetros y categoría de familia, elija Etiquetas de pilar estructural en la lista y, a continuación, haga clic en Aceptar. Esta acción establece la familia de etiquetas para que se asocie a pilares estructurales del modelo y permite etiquetar estos elementos.
Añada textos de etiqueta para extraer los valores de parámetros del pilar en la etiqueta. En la ficha Crear, haga clic en Texto de etiqueta. Haga clic en el lienzo para colocar el texto de etiqueta. En el cuadro de diálogo Editar texto de etiqueta, se muestran los parámetros asociados a los pilares estructurales. Seleccione el parámetro Marca de tipo y haga clic en el control para añadirlo al texto de etiqueta. Tras añadir el texto de etiqueta, aparece un valor de muestra. Los demás pilares se utilizan si se crea un texto de etiqueta con más de un parámetro. En este ejemplo, cada texto de etiqueta utiliza un solo parámetro, por lo que no se utilizan estos pilares. Haga clic en Aceptar para añadir el texto de etiqueta.
Coloque el texto de etiqueta y añada un triángulo a la familia de textos de etiqueta. A continuación, se añade otro texto de etiqueta para indicar la altura del pilar etiquetado. Una vez que se hayan completado la geometría y los textos de etiqueta, suprima la nota de la familia y cárguela en el modelo.
Coloque la etiqueta de pilar; los textos de etiqueta se resolverán en los valores de parámetros del elemento etiquetado.
Las etiquetas con texto permiten mostrar valores de parámetros de forma rápida y coherente en las vistas del modelo.
