Utilice grupos para replicar fácilmente conjuntos de elementos en el modelo de Revit.
En este vídeo, se muestra lo siguiente:
Añada grupos al proyecto de Revit para agregar fácilmente varias copias de los mismos elementos al modelo de Revit.
En este vídeo, crearemos un grupo a partir de un conjunto de cubículos, copiaremos ese grupo para expandir la red de cubículos y editaremos las propiedades de grupo.
Para crear un grupo, seleccione los elementos del modelo que desea incluir en el grupo. En este caso, seleccionaremos este conjunto de cubículos.
En la ficha Modificar, grupo Crear, haga clic en Crear grupo.
Ahora se le pedirá que asigne un nombre al grupo.
Asigne al grupo el nombre "Cubículo".
Haga clic en Finalizar. Al seleccionar el grupo, las etiquetas de coordenadas X e Y aparecerán sobre el grupo.
Puede utilizar estas etiquetas de coordenadas para determinar el origen del grupo al arrastrar y establecer el grupo.
Seleccione el origen de coordenadas y establézcalo en el extremo superior izquierdo del cubículo. Esto nos permitirá desplazar fácilmente el grupo.
Puede copiar el grupo en otras áreas. Para ello, seleccione el grupo y utilice la herramienta Copiar o haga clic con el botón derecho en el grupo y seleccione Crear similar en el menú.
En este caso, utilizaremos la herramienta Copiar. Seleccione el grupo de cubículos y haga clic en Copiar en el grupo Modificar.
Ahora puede organizar una fila de cubículos. Para ello, copie el grupo y coloque las copias unas junto a otras.
Pulse Intro para finalizar la configuración de los grupos copiados.
Supongamos que deseamos dejar el espacio de un cubículo para almacenar el material de oficina. Podemos excluir el mobiliario de un único ejemplar de grupo. Coloque el cursor sobre un elemento de mobiliario y pulse la tecla Tab.
A continuación, haga clic en el elemento de mobiliario. Puede hacer clic en el icono de elemento de grupo para excluir el elemento de mobiliario del grupo. Aplique este paso a tantos elementos de mobiliario como desee. También puede editar elementos dentro de un grupo.
Supongamos que deseamos cambiar el tamaño del escritorio del cubículo a fin de dejar espacio para una silla adicional. Seleccione el grupo y haga clic en Editar grupo en la ficha Modificar.
A continuación, seleccione el escritorio del grupo.
En la ventana Editar tipo, cambie la anchura del escritorio a 700 mm. Haga clic en Aplicar y, a continuación, en Aceptar.
Los cambios realizados en la anchura del escritorio se aplican a todos los ejemplares del grupo que contengan este elemento de mobiliario.
Utilice grupos Revitpara reutilizar fácilmente elementos agrupados en el modelo de Revit.
