Vídeo: Crear sistemas
Conecte de forma manual o automática equipos para crear un sistema o asigne equipos a sistemas existentes.
En este vídeo, se muestra lo siguiente:
  1. Defina un sistema MEP.
  2. Seleccione un elemento o un grupo de elementos y asígnelos a un sistema.
  3. Cambie el nombre del sistema.
  4. Conecte de forma manual elementos a un sistema o utilice la herramienta Generar diseño.
Nota: Al grabar este vídeo, se utilizó Revit 2012. Si utiliza una versión de software más reciente, es posible que observe diferencias en las funciones y la interfaz de usuario.
Transcripción
Al crear un sistema en Revit MEP, puede crear una relación lógica entre elementos relacionados en un proyecto. Por ejemplo, un sistema de suministro de aire puede incluir conductos, uniones, difusores y equipo mecánico. ​Al colocar elementos en el modelo, se asignan a una clasificación de sistema en función de sus conectores de conducto o tubería. Puede seleccionar un grupo de elementos, especificar un tipo de sistema e introducir un nombre de sistema.
Por ejemplo, un difusor de suministro se ha asignado a la clasificación de sistema Suministro de aire. Puede seleccionar un grupo de difusores y asignarlos al tipo de sistema Suministro de aire. Puede cambiar el nombre del sistema generado automáticamente si es preciso. ​Si los tipos de sistema por defecto no satisfacen sus necesidades, puede crear tipos de sistema personalizados. Para ello, duplique uno existente y cambie su nombre.
A continuación, seleccione el equipo que proporciona el suministro de aire del sistema y que es necesario para calcular su pérdida de presión. ​En este ejemplo, se añade una bomba de calor al sistema. Observe que la bomba de calor tiene más de una clasificación de sistema y se ha asignado al mismo sistema que los difusores, Suministro de aire de la tercera planta.
Puede conectar manualmente los equipos y los difusores. Para ello, coloque el conducto usted mismo, o bien utilice la herramienta Generar diseño para que se añada automáticamente la red de conductos.
La creación de sistemas de Revit MEP permite generar la presentación en el diseño y cambiar automáticamente el tamaño.
