Aprenda a ajustar los parámetros de muro y a crear perfiles de muro inclinado y trapezoidal.
Si trabaja en Revit 2022, la respuesta es sí; se pueden crear muros inclinados y trapezoidales.
Antes de Revit 2021, los muros solo podían estar a 90 grados con respecto al suelo. Se podía crear un muro inclinado, pero era necesario utilizar el método "Muro por cara" o crear una familia in situ. En Revit 2021, se ha introducido la función de muro inclinado para poder inclinar un muro hacia la cara exterior o la interior en función del parámetro Ángulo desde la vertical. Todo el muro se inclina en función de ese valor. Esta ha sido una gran incorporación, ya que permite ampliar las opciones al crear muros. Sin embargo, aún no era posible crear un muro trapezoidal. En un muro inclinado, las caras interiores y exteriores de los muros permanecían paralelas entre sí, inclinando todo el muro.
Revit 2022 ha ampliado la función de muro inclinado para permitir la creación de un muro trapezoidal. En un muro trapezoidal, la sección transversal permite establecer de forma independiente los ángulos interior y exterior de las caras del muro, lo que le permitirá inclinar la sección transversal del muro.
Por supuesto, la necesidad de crear muros inclinados y trapezoidales dependerá de los tipos de proyecto que diseñe. No todos los proyectos requieren la creación de muros inclinados o trapezoidales, pero es muy útil contar con esta función si es necesaria. Ahora la calidad de sus diseños no se verá comprometida por la disponibilidad de las herramientas. Es importante saber que puede crear estos elementos si los necesita.
; a la izquierda de la línea, se encuentra el lado exterior del muro. Un valor positivo inclina el muro hacia afuera desde el exterior
y un valor negativo lo inclina hacia el exterior
En este vídeo, se muestra cómo crear un muro inclinado.
En este vídeo, se muestra cómo crear muros trapezoidales.
La estructura de muro debe contener una capa variable para que la sección transversal "trapezoidal" esté disponible. Una vez definida una capa variable, se proporcionan parámetros de tipo adicionales. Los parámetros de tipo Ángulo exterior por defecto, Ángulo interior por defecto y Anchura medida en se utilizan para definir la sección transversal por defecto del muro si el parámetro de ejemplar Sección transversal se ha establecido en Trapezoidal.
El parámetro Anchura medida en determina cómo se establecerá el ángulo de un muro trapezoidal. La anchura de la capa variable se medirá en la posición seleccionada. Los ángulos establecidos y la altura del muro definirán la anchura del muro en otros puntos. Es posible utilizar una combinación de ángulo y altura en la que la anchura de la capa variable se convierta en cero. Si esto sucede, recibirá una advertencia que le informa de que los ángulos o la altura del muro deben modificarse para evitar que la anchura del muro caiga por debajo de cero.
Para obtener más información sobre el uso de muros inclinados y trapezoidales, consulte Prácticas recomendadas: muros inclinados y Recomendaciones: muros trapezoidales.
