Utilice plantillas de vista para que la aplicación de modificaciones de visibilidad y gráficos a las vistas sea más rápida y coherente. Revit
El uso de plantillas de vista permite aplicar de forma rápida y simultánea varias propiedades de visibilidad y gráficos a una vista. La configuración de las plantillas de vista se administra en el nivel de proyecto. Al utilizar plantillas de vista, resulta más fácil conseguir que las vistas del modelo tengan un aspecto coherente. Si se aplica la misma plantilla de vista a varias vistas, estas presentarán el mismo aspecto.
Por ejemplo, necesita planos de planta para un conjunto de documentos de construcción y desea que todos ellos tengan el mismo aspecto. Cree una plantilla de vista que contenga todas las modificaciones de visibilidad y gráficos necesarias para los documentos de construcción y aplíquela a las vistas de plano de planta utilizadas para los documentos de construcción. Si cambian los requisitos de visibilidad, modifique la plantilla de vista asignada; se actualizarán todos los planos de planta de los documentos de construcción.
. Las tres herramientas principales son:
Aplicar propiedades de plantilla a vista actual: seleccione una plantilla y aplique su configuración de visibilidad a la vista actual.
Crear plantilla a partir de vista actual: utilice la configuración de visibilidad y gráficos de la vista actual para crear una plantilla de vista. Es un método recomendado para iniciar la plantilla. Realice cambios en las propiedades de una vista para que esta presente el aspecto deseado. A continuación, cree una plantilla a partir de la vista para asignarla a otras vistas del modelo.
Gestionar plantillas de vista: esta herramienta abre un cuadro de diálogo que permite acceder a todas las plantillas de vista del modelo y realizar cambios en la configuración de propiedades de vista de cada plantilla. Puede crear nuevas plantillas de vista desde el cuadro de diálogo.
En la paleta Propiedades, utilice la propiedad Plantilla de vista para asignar una plantilla de vista a la vista actual. Al asignar una plantilla de vista de este modo, solo estarán disponibles las plantillas que se puedan asignar al tipo de vista actual. No se mostrarán en la lista otras plantillas de vista.
Para obtener información sobre cómo utilizar una plantilla de vista, vea el siguiente vídeo:
Al empezar a utilizar plantillas de vista en los proyectos, cree primero varias plantillas de vista para los distintos casos de uso. Por ejemplo, cree plantillas de vista para las vistas de presentación, documentos de construcción y coordinación. Una vez creadas estas plantillas de vista, asígnelas a cada vista según sea necesario. Disponer de una plantilla preparada para cada uso facilita el ensamblaje de vistas según sus necesidades y una presentación coherente de cada una de las vistas.
Incluya plantillas de vista como parte de las plantillas de proyecto. Las plantillas de vista se pueden transferir de un proyecto a otro mediante la herramienta Transferir normas de proyecto. Puede seguir desarrollando plantillas de vista y transferirlas a continuación según sea necesario de un proyecto a otro para garantizar una amplia coherencia de las vistas en la oficina.
Las plantillas de vista controlan un gran número de elementos del aspecto de una vista. Otros elementos como, por ejemplo, la escala, las sombras o el estado de fase se pueden incluir como parte de una plantilla de vista. Todas las propiedades de una vista controladas con una plantilla de vista se muestran en la parte derecha del cuadro de diálogo Propiedades de vista. Al crear las plantillas de vista, asegúrese de revisar todos los aspectos de la vista que se controlan para sacar de ellas el máximo partido.
