Utilice la función Diseño generativo para automatizar la exploración de presentación de planos.
Este artículo se ha adaptado a partir de esta Dynamo de John Pierson.
La función Diseño generativo puede ayudar a los diseñadores con algunas de las tareas más tediosas de Revit. Una de esas tareas es la presentación de planos. El Manual de introducción al diseño generativo ofrece un ejemplo de compactación de tantas vistas como sea posible en un plano con un bucle de retroalimentación. Sin embargo, muchos usuarios de Revit están familiarizados con los tipos de vistas que desean incluir en el plano y necesitan un método más útil para explorar las presentaciones de planos.
En este artículo "¿Ha probado?", le mostraremos cómo utilizar la función Diseño generativo para presentar planos de una forma que realmente ayude al diseñador.
En este vídeo, se ofrece información general sobre cómo crear presentaciones de planos mediante la función Diseño generativo. En el vídeo, ya se ha configurado el tipo de estudio de muestra. Desplácese hacia abajo para obtener instrucciones paso a paso.
Vídeo por gentileza de John Pierson
En este ejemplo, se utiliza el modelo de muestra rac_advanced_sample_project.rvt. El proyecto de muestra está disponible en Revit o puede descargarlo aquí.
Descargue el tipo de estudio (gráfico de Dynamo) para este ejemplo aquí: Packing Viewports.
A continuación, crearemos el estudio de la función Diseño generativo mediante el tipo de estudio "Packing Viewports". Comenzaremos por hacer que el tipo de estudio esté disponible en el cuadro de diálogo Crear estudio.
Vaya a Gestionar Diseño generativo
Crear estudio.
En este punto, puede ver "packedViews" como un tipo de estudio en el cuadro de diálogo Crear estudio si ha guardado la carpeta "Packing Viewports" (que contiene el archivo DYN y la carpeta "Dependencies") en el mismo lugar que los otros tipos de estudio.
Si no aparece el tipo de estudio, siga estos pasos:
El tipo de estudio de vistas compactadas debería estar disponible a fin de usarlo para crear un estudio.
Verá una serie de resultados en el cuadro de diálogo Explorar resultados. Seleccione cualquier resultado a fin de mostrar una imagen más grande que pueda girar y ampliar o reducir para ver más detalles. Los nombres de las ventanas gráficas se incluyen en la vista preliminar, lo que ilustra cómo se presenta cada opción.
En el plano de ejemplo, hay un total de cinco vistas disponibles. Puede utilizar filtros en el diagrama de coordenadas paralelas ubicado en la parte inferior central del cuadro de diálogo Explorar resultados para seleccionar el número de vistas que desee incluir en el plano. Haga clic y arrastre a lo largo de los ejes (líneas verticales) del diagrama para utilizar los filtros.
Para ver un resultado en Revit, realice lo siguiente:
Si desea añadir más vistas al plano, cree un nuevo estudio. Con el tipo de estudio y los parámetros ya definidos, este es un proceso rápido y sencillo.
Revise y experimente con las diferentes opciones de presentación, como en la sección anterior. Si hay demasiadas vistas para que quepan cómodamente en el plano, puede utilizar el filtro para especificar el número de vistas que se van a colocar. Todas las vistas que superen este límite se colocarán junto al plano.
Con la función Diseño generativo, puede deshacerse de la tediosa tarea de explorar las presentaciones de planos. Pruebe esta función y denos su opinión. Para ello, valore este artículo a continuación e introduzca sus impresiones en el cuadro de comentarios.
